Какой использовать клей при перемотке динамиков?
Аватар для Valden32
07.02.2011 10:48 #1
Если кто пробовал какой клей лучше ?
07.02.2011 14:24 #2
Ранее перематывал, а использовал универсальный клей "БФ-2". Клей предназначен для склеивания во всех производственных областях, а так же изделий подвергающихся воздействию вибрационных нагрузок.
Аватар для bobesh
07.02.2011 16:39 #3
В молодости тоже пытался перематывать динамики, но муторное это дело не стоило полученного результата. Делал это потому, что достать новые динамики было трудно, а в наше время...
07.02.2011 18:56 #4
Муторная работа, если делать всё аккуратно! А если динамик негде купить или дорогой, тогда стоит пробовать перемотать
Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя
Аватар для Valden32
18.09.2011 09:22 #5
Вечно обламываются провода в динамиках , и в современных и в советских ГДН .
Из чего-бы применить провода чтобы год на больших X-Bass выдерживали
19.09.2011 08:07 #6
Я применял (когда занимался этим делом) провод полученный от авиаремонтников - посеребренная мишура, изоляцию из силиконовой резины убирал.
Но не все такой провод достанут. Обрати внимание на мягкий провод из автоматов АП-50. У электриков таких неисправных навалом. Когда разберёшь - поймёшь, из какого места применим.
Аватар для gauptmann
20.09.2011 17:52 #7
МГТФ, снимаешь изоляцию, наматываешь на гвоздь, получается спиралька. Мощный динамик - в два провода.
Аватар для Valden32
21.09.2011 21:31 #8
Нет уважаемый , спиралька непойдет она имеет "большой" вес и обламываются за два дня .
22.09.2011 10:03 #9
Можно не спираль, а просто распушить и оставить длину на "ход", главное подобрать провод. Чем тоньше жилы и их больше, тем лучше. МГТФ тоже очень разные. Но - не настаиваю, привёл как вариант.
Аватар для Valden32
22.09.2011 10:37 #10
Гдето лежала бабина от мотоцикла ,сегодня попробую из неe .
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
