Телевизор LG шасси МС-049В, растр неправильной формы
Страница 1 из 3
386 56
1 1
07.02.2011 23:14 #1
Имеется тв LG шасси МС-049В ,растр представляет собой полосу 25 см с верхней левой диагонали на правую (такая косая полоса по диагонали) .При подключении сигнала- изображение такое же (косое).Напряжения вроде все в норме. Какие будут соображения по этому поводу?
206 69
08.02.2011 11:13 #2
Было что-то подобное, когда одна из катушек отклонялки оборвалась.
386 56
1 1
08.02.2011 16:35 #3
Сопротивление к. катушек 16 ом...Строчных 4 Ома...
08.02.2011 19:28 #4
Впервые слышу о такой неисправности. Вы не смогли бы выложить фото экрана?
386 56
1 1
08.02.2011 21:16 #5
Завтра обязательно выложу...А пока грешу на кадровую микросхему (хотя врядли) ТДА4863А .Тут еще в чем заморочка после резистора R312 4.7к пропадает 12в.В данный момент осцилографа нет чтобы проверить 59 ножку проца...
386 56
1 1
10.02.2011 17:38 #6
Вот такое изображение
Тип файла: jpg Фото-0024.jpg (222.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0025.jpg (196.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0027.jpg (201.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0028.jpg (191.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0026.jpg (202.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось yrik2008; 10.02.2011 в 17:43.
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
10.02.2011 18:41 #7
Геометрическое искажение больше смахивает на неисправность в строчной развёртке или процессор управления или память.Может я не прав,но это моё мнение.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 10.02.2011 в 19:07.
10.02.2011 19:37 #8
Вот схема http://monitor.espec.ws/section1/topic111054.html
Из фотографий видно, что имеется смещение строчной развёртки внутри кадра. Если бы это было связано с нарушением выработки синхроимпульса, то размер стороки не изменимся. Т.е. тёмным остался только левый нижний угол экрана. Похоже наблюдается проникновение тока кадровой развёртки в строчную. Не перепаивались ли обмотки отклоняющей системы. Но первым делом проверьте отсутствие замыкания между кадровай и строчной обмотками отклоняющей системы.
Попробуйте сделать следующее: отключите кадровую катушку (оба провода), на экране должна быть горизонтальная полоса
проделайте то же со строчной катушкой - линия будет вертикальной.
Если всё соответствует написаному то, неисправна отклоняющаяя система.
386 56
1 1
10.02.2011 23:37 #9
Проблему решил.Причина - слет заводских настроек в сервисном режиме...До этого проверил всю строчную и кадровую.ЕSR -ом прошелся по всем кондерам .Заменил кондеры по питанию кадровой !000мкф 25в - 2штуки.
Последний раз редактировалось yrik2008; 10.02.2011 в 23:58.
Аватар для bevelsi
97 215
29.04.2014 00:25 #10
это же шасси,пришол с проблемой:моргал светодиод дежурки и не было запуска,поменял кондесатор С847 и диод на всякий случай так как он в паралели с кондером,апарат запустился,менял так же в первичке литы С809 и С810 так для профилактики 810 поставил 47мкф вместо родного 33мкф,но ТПИ свистит,питание все выходящие соответствуют схеме,при добавлении ускоряющего свист практически исчезает,што посоветуете глянуть?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
