08.02.2011 20:21 #1
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Нужен совет знающих! Скажу сразу - в радио разбираюсь как баран в оперете )))))).
По зарез нужен ИНЕТ, благодаря форуму выкопал много полезно, и оно работает
Сделал антенну для ЖПС, ИНЕТ - без проблем, теперь хочется 3Ж. Но очень слабый сигнал 95 - 101 dBm. Есть антенный усилитель 12 вольт питания.
Вопрос. Если подключить усилитель к антенне, которая впаяна в модем (Хуавей 1550), не прийдет ли Пушисый Песец моему ноуту , Сташновато эксперементировать в наглую.
08.02.2011 21:13 #2
Усилитель, но какой? Вам необходим ДВУНАПРАВЛЕНЫЙ усилитель, ведь модем работает, как на приём, так и на передачу. Возможно имеет смысл установить направленую антену? http://gothicgame.ru/t-23883/
08.02.2011 23:09 #3
Согласно выше приведенной ссылке было рассчитано и изготовлено несколько антенн для разных диапазонов мобильной связи. Все работают прекрастно! на всех диапазонах. Однако от базовой станции нахожусь 15 км. ЖСМ сигнал 98%, сила сигнала 69 dBm (в данный момент), Сигнала 3Ж не хочет находить находить хоть плачь, а если и находит то очень слабый 95-101 dBm,(при тестировании 2м над землей), а вот когда поднял антенну на высоту 6 м. 3Ж поропал вовсе. Видно по высоте нестыковка.
Может кто посоветует чего стоящего. Купить антенну ето не проблема, но изготовить самому - большоооое моральное удовольствие.
Аватар для sirak
415 65
09.02.2011 02:06 #4
в этих случаях очень актуально применение направленных логопериодических антенн, с большим коэффициентом усиления и узкой диаграммой направленности.
например этот
http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm
или загляни сюда
http://www.mobile-files.ru/forum/sho...d.php?t=246617
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
40 27
09.02.2011 03:55 #5
Интересно, какими методами Вы измеряете уровень сигнала модема да ещё и оперируете специфическими величинами dBm, имея представление о радио, как "...баран в оперете..."???
Антенна здесь может быть вовсе ни при чём! Первое, - выяснить, есть ли покрытие сети третьего поколения на территории Вашего проживания? Второе (при положительном первом) - есть ли конкретно в Вашу сторону 3G? Третье (при положительном втором) - попробовать выставить в программе управления модемом приоритет сети.
В любом случае, звонок в Call-Centre Вашего ператора поможет решить проблему ;-) И не надо самодеятельности (насмотрелся я "модернизированных" модемов)...
09.02.2011 09:54 #6
Доброго всем дня!
Согласно формуле приведенной по http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm изготовил несколько вариантов антенн, для разных диапазонов частот. EDGE прекрасно ловит на всех вариантах, проблем нет. Даже антенной для 800 МГц. При тестировании (антенна 2м над уровнем земли), выставлен Только 3Ж. Показывает уровень сигнала (по палкометру) порядка 25%, а в опциях Диагностика-состояние сети-от 95 до 113 dBm (я хоть баран в радиоделе, но не баран в остальном).
Вывод один - сигнал есть. Но маленький.
При установке антенны на высоту 6м, сигнал отсутствует напрочь.
Снижающийся кабель - 50 ом коаксиал, длинной 8м.
Повторяю свой вопрос - Не повредит ли антенный усилитель (12в питаниена антенну) модем, ведь у него свое питание от компа. Или еще трагичнее сам комп.
09.02.2011 15:13 #7
Повторюсь. Вам необходим ДВУНАПРАВЛЕНЫЙ усилитель, ведь модем работает, как на приём, так и на передачу Сигнал "садиться" на длинном кабеле.
09.02.2011 18:03 #8
Спасибо за информацию!
Аватар для bars59
38 9
09.02.2011 20:17 #9
Посмотри даташит на свой модем.Какое у него сопротивление антенного входа.отсюда и пляши.Только не влупи ему на вход постоянку.И еще, уже не раз говорилось что усилитель должен быть двунаправленный.Тоесть усиливать в обе стороны.И есть ли действительно у вас 3G.
То что ты видишь какой то сигнал это не говорит что это сигнал твоей базовой станции.Зайди на сайт своего оператора и посмотри карту покрытия 3G.Попадаешь ты в зону покрытия?
09.02.2011 21:18 #10
Следует так же отметить, что большое значение имеет не только сам кабель, но и способ его подсоединения. Длина выведеной из экрана центральной жилы имеет боьшое значение. Короткая или длиная зачистка может подавить сигнал во много раз.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
