10.02.2011 18:23 #1
Ноутбук "Samsung P28" работает только от аккумулятора, заряженного на другом ноуте .Подключение блока питания - не дает зарядки батареи .
Нужна схема элекиртческая , или хотя бы фрагмент преобразователя DC/DC питания мамы , буду очень признателен. Поиск в инете результата не дал
10.02.2011 21:55 #2
Зарядку (сетевой БП) проверял?
По-моему все встроенные контроллеры заряда делаются по одной схеме или по одному принципу.
Аккумулятор литий-ионный?
Схему зарядки может кто-нибудь и найдёт, но, по моему опыту, достаточно посмотреть ПДФ-ки микросхем и можно всё понять.
Извини, что ничем не помог...
10.02.2011 22:09 #3
Обычно микросхема поставляющая электричество для зарядки -квадратная микросхема(5х5 мм) недалеко от разьёма аккумулятора на материнке. В ней 2 канала регулирования-силовые ключи внешние.
А так я не понял-от б.п. бук работает ? Или только не заряжает...
11.02.2011 09:56 #4
Зарядка в норме , аккумулятор литий-ионный , схему нашел но хотят 8 уе.
И попутно вопрос , вынул маму , можно на нее подавать питание без памяти , винта , аккумулятора , клавы , матрицы ? Не угрохаю ее ?
Просто подать питание и пощупать микросхемы ?
11.02.2011 10:01 #5
Да , ноут работает ,но только от аккумулятора , и не идет зарядка - именно преобразователь на маме издох, неисправность плевая , но опыта ремонта ноутов мало
12.02.2011 09:01 #6
Нет, я обхватил голову обеими руками.
Ну нельзя с такими познаниями ремонтировать ноут!
8 уе за схему?
А ремонт в мастерской сколько стоит?
А новый ноут сколько стоит?
13.02.2011 19:04 #7
Бросили схему , (сразу знаний и хватило ), мосфит MB3875 и контроллер заряда SI4435DY - кирдык .Поспрашивал на радиорынке - нет таких ,токо под заказ могут поискать , либо искать на мамах что в распайке у ремонтников . Сервисный центр у нас "серьезный" , любой ремонт - сводится к замене матери , матрицы ... и пр .
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
