Обсуждение: Светодиоды-долгожители: правда или мистификация?
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
10.02.2011 19:44 #1
Журнал «Магазин свет» А. Васильев Важнейшим аргументом, которые приводят сторонники использования светодиодных светильников, является большой срок службы этих устройств.
Подробнее: Светодиоды-долгожители: правда или мистификация?
10.02.2011 19:44 #2
Достаточно информативная и полезная статья. К сожалению нет реальных параметров на ресурс светодиодов популярных фирм . И это понятно - скрытая реклама, как и антиреклама преследуется.
Особо следует отметить, что температура корпуса прибора и температура кристалла - "две большие разницы"
30 30
10.02.2011 20:02 #3
Спасибо за статью.
В советское время при расчетах надежности больше использовались иследование надежности при длительной работе, и меньше использовалась методика предсказания поведения. Но сейчас вы правильно пишите , это никому не нужно. Новые приборы появляются быстрее чем , успевают провести качественные иследования надежности.
31 8
33 1
03.04.2015 12:01 #4
Сообщение от Robot Rlocman
Еще 1 человек, который за заработную плату "хвалит свое болото". Светодиод не может быть долговечным прибором в любом случае, хотя все в мире относительно. Принцип работы светодиода - разрядник и при каждом разряде на электроде образуется нагар - этим все сказано. Да подбирается материал, частота обработки, но нет "разряда в воздухе", разряд на метал и чернота от этого обязательный элемент работы прибора.
242 655
6 135
03.04.2015 20:20 #5
Почему светодиод - это разрядник? Где это описано? Пока считал по другому. Владимир66, дайте ссылку, пожалуйста!
31 8
33 1
04.04.2015 00:31 #6
Сообщение от ctc655
разрядник - "утрированно", хотя только с той разницей, что светодиод можно назвать "электролитическим (от названия конденсаторов) разрядником". Ссылку - для понимания нужна не 1 ссылка. Погуглить википедию светодиоды (принцип и частоту работы), посмотреть разрядники, посмотреть историю о 1_й лампочке, которая представляла 2 угля в банке, можно посмотреть разновидности умножителей напряжения (сделав выводы о частоте работы светодиодов), после чего вместо 220 В светодиодной лампочки нарисовать умножитель напряжения со стрелками на диодах. Что такое светодиод на практике можно посмотреть наглядно. В старых ламповых телевизорах стояли высоковольтные мосты - штампом сделанные кружочки с металла, с 1 стороны подпружиненные в корпусе. Думаю с натфилем "пилить микросхему - довольно затруднительно, что там практически ни чего нет кроме черточек определенной длины и на определенном расстоянии друг от друга."
242 655
6 135
04.04.2015 05:51 #7
Про "электролитические" разрядники ничего не знаю и гугль не помог. Проясните что это такое. Какое отношение дуговая лампа имеет к светодиоду? К разряднику, газовому, имеет отношение и, в случае крайней необходимости, можно использовать как разрядник. Умножители напряжения какое к светодиоду имеют отношение? Вот 2 ссылки на простое описание работы светодиода: http://specelec.ru/reference-book/it...schenie-2.html , http://supply.in.ua/osveschenie/svetodiod.html. О серьезном академическом описании не хочу и говорить. Нигде и близко нет понятия - разрядник.
Поэтому прошу обьяснить и дать ссылки где описаны "электролитические" разрядники и светодиод - это разрядник.
31 8
33 1
05.04.2015 11:42 #8
[QUOTE=ctc655;169408]Про "электролитические" ........
Молодой человек. У меня совершенно нет желания читать Вам лекции по электротехнике. http://zpostbox.ru/led_intrinsic_cap...c_circuit.html
цитата по тексту Для голубого светодиода предрезонансная частота составляет 1,55 МГц
Разрядник - 2 электрода, расположенные на расстоянии друг от друга (2 болта, свеча на автомобиле и т.д.), при протекании тока с обеих сторон между электродами происходит пробой в среде (не важно в воздухе, вакуме и т.д.). Электроды могут быть совершенно различной формы, 2 иголки - расстояние между ними - это для него вольтамперная х-ка. так как электроды можно повернуть как угодно (2 пластинки паралельно), а в конденсаторе среда мед\жду пластинами для пробоя различна - это уже конденсатор. Чем отличается электролит от обычного кондера? Далее ищите сами, что прослушали по предмету.
242 655
6 135
05.04.2015 20:19 #9
За "молодого" человека конечно спасибо, но... Конденсатор не разрядник! Кроме конденсаторов с воздушным диэлектриком. Остальные после пробоя выходят из строя. Поэтому повторю свой вопрос - что такое электролитический разрядник! Я о таком не слышал, если есть такое - интересно узнать.
Далее - светодиод НЕ разрядник! Там совсем другие процессы. Ссылки я дал. От вас нет ничего. А то что светодиод имеет собственную емкость, как и любой полупроводниковый прибор на PN переходе не секрет. В далеком детстве, когда нельзя было достать варикап, делал генератор на Д818. Даже что-то получилось. Опыта тогда у школьника еще не было и опытного человека рядом не оказалось, да и приборов в кружке толком не было еще.
Прошу просветить, если есть чем.
31 8
33 1
06.04.2015 00:10 #10
[QUOTE=ctc655;169592]За "молодого" человека конечно спасибо....
Вы опять заблуждаетесь. Кроме 50 гц увы ни чего не знаете? Я скинул 1 страницу - Для голубого светодиода предрезонансная частота составляет 1,55 МГц - похоже это Вам ни чего не говорит. Подойдите к любому радиохулигану у которого есть передатчик или кто работал на передатчике в армии, на данной частоте конденсатор - кусок пластинки или проволочки, а емкость настраивается изменением положения подвижной пластинки или зазора. Разрядник, хотя бы почитал о разновидностях разрядников, форме начиная с иголок, шарика, иголки и пластины - что приводит к неравномерности выхода ионов. Что значит изготовление обоих сторон разрядника из различных материалов. Что касается ссылок - они не нужны, это не искать книжки для нужного вопроса 30 лет назад, сейчас проще. Набираеш в нете допустим эл. аналог диода и боюсь еще 1 вопрос отпадет. Азы - прекрасная штука, которая везде опускается в учебный заведениях, так что смотрите, читайте - говорят помогает. К сожалению у Вас сильно много пробелов в данном предмете, что бы для Вас искать все ссылки и пытаться в чем то убедить. Обращайтесь к преподавателю, он задает, спрашивает, если не знаете и не хочете знать приходится верить, когда бабки отлистываеш.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
