Для небольшой газонаполненной лампочки
1 2
11.02.2011 04:20 #1
немного по теме катушек..
( исследования которые проводил в течении прошедшей недели и выводы к которым пришёл )
PS
я это к тому , что думаю пока что добиться "в кухне на коленках"
... "идеальной на сегодняшний день возможной добротности" - сложновато... так как даже в лабораториях бывает не получается достичь идеальной добротности..
вот к примеру на днях в тороидальной катушке слегка не правильно геометрию распределил меж обмотками, и всё .. "косяк валит", :-(
хотя и "странный эффект" виден, благодаря которому... запустил микро-качер-тесла-ТВС от 2,4 вольта %-)
сижу теперь ЛД лампочки зажигаю подведя к ним один провод с высокого вывода, и водя по ним рукой... %-))) в другой руке держа при этом высоковольтный провод...
то есть всего то из пяти градусов съезда обмоток по центру катушки стал у катухи не геогрфичско-магнитный полюс а только географический %-(
а оно надо если снимать , дак снимать напругу.. а теперь иши... этот магнитный полюс в тороидальной катушке... вернее не полюс а Экватор. %-(
да. ..да... имено экватор! А обмоткам как говорит г-н Анквич, - на экваторе делать нечего! %-)
Кстати, катушка интересна.
сердечник ферит нм2000 (для слабых магнитных полей). диаметр примерно 40 наружный 20 внутренний и может 10 высота, думаю что не принципиально..
так как сама концепция интересна.
вообщем вот процес изготовления %-)
1. Где-то берём ..... %-) ферит-кольцо нм2000 (для слабых магнитных полей). диаметр 40х20х10 и нарезанный на тонике ленточки с бумажный скотч
2.Берем два куска тонких медных провода в изоляции, одинаковой длинны, примерно по полтора метра, склеиваем их с одной стороны вместе, прикладываем к феритововму сердечнику, фиксируем их ровно скотчем .... и ... начинаем мотать, при этом мотать надо так чтоб обмотки расходились, то есть один провод мотаем по часовой а другой - против часовой. По двадцать четыре витка на сторону. Закрепляем это всё дело скотчем. и после, соединяем начало первой катушки с концом другой.
В итоге получаем катушку о трёх концах.
3. После, берём ещо два куска провода, длинной таких же как предыдущие, и начинаем мотать две вторичных обмотки. Начинаем каждую вторичную обмотку мотать примерно, с того места тороидального сердечника, на котором находится шестой последний виток первичной обмотки. Обзательно мотаем вторичную обмотку в том же направлении, как идёт провод в первичной обмотке. Заканчиваем мотать первый слой первичной обмотки тогда, когда расстояние пустого уже сердечника ( без первичной обмотки внизу ) будут равно примерно шести виткам первичной обмотки.
Делем перхлёст и доматываем весь провод. закрепляем скотчем выводы.
Одна из вторичных обмоток готова
4. После мотаем вторую часть вторичной обмотки на противоположную сторону первичной обмотки. Начинаем опять таки с шестого последнего витка, и далее мотаем, таким же способом как мотали первую часть . Обязательно соблюдая направление намотки, - задающееся проводом первичной обмотки
5. первичную катушку с тремя концами используем по схеме "качера Бровина" или же по схеме "Жёлтая туфля" ( транкрипция англ. )
6. Подключаем качер к двум аккам 1,2 вольта и с вторичными обмотками экспериментируем, соединяя по разному выводы вторичных обмоток.
Замеряя при этом напряжение входа и напряжение выхода, находим экспериментально то нужное соединение вторичных обмоток, при котором появляется некий "странный эффект..."
Возможных соединений двух частей вторичной обмотки не много - всего четыре варианта.
7. Когда найдём то что надо, подключаем вторичку к ТВС по схеме "тесла-трансформатора"..
Всё.
PPS
а вот если эту катушку ешо и в алюминивый кожух ( как г-н Анквич описывает с прорезью первичку засадить...
http://www.ntpo.com/invention/invention2/31.shtml
дак думаю должно даже лучше работать чем стержневой преобразователь, так как в тороидах всяк эффекты боле наглядно видно чем не в торидах.
http://vvsh.zx6.ru/Ankvich/Ankvich.htm
Тип файла: gif iptpn.gif (122.9 Кб, 0 просмотров)
11.02.2011 10:28 #2
Простейший преобразователь с трансформаторной обратной связью плюс повышающий трансформатор (ТВС). Практическая учебная схема для получения высокого напряжения. Но зачем "приклеины" публикации г-н Анквича? Они совершенно из другой оперы.
1 2
11.02.2011 11:49 #3
Сообщение от lllll
потому что именно он заметил тот факт что напряжение поля на торцах магнита, больше чем в центре.
( вернее не заметил а тыкнул всех носом, туда куда надо )
это раз
а два
это для того чтоб человек который будет мотать катушку подумал о том как правильно надеть на первичную обмотку бронежилет из алюминия или меди так, чтоб "бронежилет обмотки" не оказался короткозамкнутым витком...
225 144
7 6
11.02.2011 16:01 #4
sergdo, возмите за правило читать тех литературу и не вестись на всякий инет-бред. Ей богу, доверчив, как ребёнок.
В вашем случае какой -то пациент давно известные факты преподносит как открытие, а Вы попались.
1 2
12.02.2011 01:15 #5
Сообщение от рафаил
не знаю ... не знаю...
я вообще то почитываю форумы по "альтернативным энергиям", дак вот там много кто собирает качеры для раскачки и запитки трансформатора Н.Теслы, но вот с такой катушкой как в начале ветки описано , невидел схемы.
кстати продолжение тут ( в дневнике ) если интересно
http://sergdo.livejournal.com/298893.html
1 2
14.02.2011 05:02 #6
- а что будет, если тот "Инфракрасный фонарiкъ" про который тут
напитать от устройства схема которого вот... ?
а видео про так называемое " зарядное устройство для мобилы" которое по сути своей является двойной вилкой Араменко , вот....
И... эти мысли не покидали до тех пор пока я не взял и не замерил возмущение среды ("магнитное поле") вокруг качера...
а возмущение там было такое что йойой !!!... (замерял китайским "поисковником скрытой проводки" )
Далле я подумал что, поместив, в такое возмущение "двойную вилку Авраменко" или так называемое зарядное для мобилы, представленное и на видео и на схеме - всяк получишь что нибудь...!!!!!
А если этих вилок Авраменко последовательно натыкать десяток...???? несколько десятков ???????
Вокруг этого самого качера ????
А если ешо эти вилки, ... некуйю часть ... настроить в резонанс качера ????
Вообщем, надо экспериментировать, но прежде всего, надо будет купить паяльник, который сломался, из за поломки которого, и ессно, за не имением возможности распаивать платы на детальки, я сидел и думал про то
- " А что будет если вилки Авраменко натыкать вокруг качера"
PS
Про "камертон" электромагнитных волн, опять таки - тут http://sergdo.livejournal.com/298893.html
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
