Гудит правый канал в усилителе Одиссей-У-010
20.11.2006 15:27 #1
Здравствуйте!
Гудит правый канал в усилителе Одиссей-У-010.
Купил 4 месяца назад усилитель Одиссей-У-010 (~10 лет б.у. у одного хозяина). Сначала работал отменно. Через месяц на правом канале раньше обычного начала срабатывать защита (сейчас на полную громкость на полных басах уже не послушаешь музыку, а где то на 70% от полной громкости). Ещё через месяц в правом канале появился гул (как обычно гудят трансформаторы). Этот гул можно изменить при изменении регулятора громкости и кнопок приглушения звука на 10 и 20 дБ. При включении усилка гул особенно сильный. Через минут 10 немного уменьшается, но все равно ощутим и давит на мозг . В момент выключения усилка в правом канале (динамике) происходит сильный щелчек и срабатывает защита.
В какой схеме искать несправность и что вообще делать? Навыки работы с паяльником есть, в схемах более-менее разбираюсь, есть цифровой мультиметр.
Заранее спасибо!
П.С.: Может заодно подскажете, где можно отремонтировать данный усилитель в г. Минск... ?
Аватар для RVRSS
21.11.2006 02:54 #2
Trad, скорее всего дело в плохой фильтрации напряжения питания в одном из каналов в предварительном усилителе.
Наверное старые советские э-литы дают о себе знать - проверить можно заменой или подключением параллельно с подозрительными заведомо исправных.
Если есть сомнения в том, в каком именно блоке находится неиспрапвность, можно выяснить методом исключения, перекидывая сигнальные провода разных каналов усилителя в разных местах прохождения сигнала.
А вообще-то надо сначала определиться насчет самостоятельного ремонта или обращения в сервис - иначе нет особого смысла что нибудь советовать.
25.11.2006 19:33 #3
Как показала (или сам ли я увидел?) проблема со старыми (советскими) усилками кардинально решается только заменой ВСЕХ СРАЗУ электролитов! хотябы в цепях питания! Иначе постоянно или переодически головная боль, вплоть до выкидывания усилка с балкона. Вот !
06.03.2007 18:33 #4
В этот усилок (б/у) уже кто-то нырял, по любому,а т.к. в усилках по настоящему шарят не
многие, здесь нужен не ремонт, а реставрация скорее. Транс может гудеть от старости :-) и к стати, вхолостую он не должен греться, у него
режим такой - В (усилка),(пощупай). Радиаторы
должны быть почти холодные. А вообще, лучше
все внутри поменять на более современное и поубирать большую часть переключателей и регуляторов. И все электролиты заменить на хорошие, желательно фирмовые.
16.04.2007 20:21 #5
Привет.
В добовлению выше сказаному, могу добавить
следущие: Если у тебя фон на слух порядка 50Гц.
то 99,9% это фильтр питания. Смотри ёмкости
в блоке питания в цепи диодного моста (самые
большие по размеру). Они должны быть порядка
20000Мкф. замени на фирменные желательно боль-
шего наминала, будет толко лучше. Что косается
защиты смотри емкость(и) в цепи транзистора
в блоке защиты. Он выполняет роль ключа влюча-
ющий реле защиты а то колонки. Скорее всего эта
ёмкость высохла и транзитор доконца не открыва-
ется. Но самый лучший воариант замени все
электолиты на новые фирменные и не мучайся.
С уважением,
Dr.Fenix
Аватар для falkonist
18.04.2007 16:42 #6
Как правило, по питанию УМЗЧ фонят, когда конденсаторы фильтра уже хорошо вздуты на глаз, т.к. сам усилитель хорошо давит синфазную помеху.
Перво-наперво проверить на подсыхание (или обрыв) электролит в цепи ООС (по схеме - С13 или С14, номиналом 50 мкФ). А потом уже - все остальное.
18.10.2007 10:12 #7
Если ещё есть небходимость в этом вопросе:В первую очередь заменить конденсаторы 500 мкф(на импортные 105 градусные,так как они сильногреются от трансформатора) в стабилизаторе питания +37V и -37V участок дополнительного питания опорных стабилитронов.Позиции собщу позже, если нужно!
Antalan56!
Последний раз редактировалось Antalan56; 18.10.2007 в 10:18.
13.03.2008 10:35 #8
усилитель одисей
короче если гудит правый канал или левый и срабатывает рыле значит нужно поменять литики они скорей всего высахли жилательно поменять все тогда будет все в шиколаде удачи
27.04.2008 14:31 #9
кондёры в блоке питания на 50мф
27.04.2008 14:33 #10
на счёт защиты незнаю, но тоже гудел правый канал. поменял их и всё
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
