Здравствуй, народ. Я опять с вопросом:
Там внизу вроде бы как кроссовер. Он действительно отделяет высокие частоты. Вопрос: может ли штука подобной конструкции отделять низкие частоты? Если может, то что нужно менять (ёмкость кондёра или катушку, наверное проще конденсатор поменять...) И если можно каких нибудь формул побольше: что от чего зависит и т.п. Заранее спасибо! =)
Twisted Transistor |
KracK, все прояснится, если вспомнить, что собой представляют и как ведут себя емкость и индуктивность в цепях переменного тока.
Сопротивление емкости при повышении частоты уменьшается, т.е. зависимость обратная: Х(C)=1/(6,28*f*С), где Х(C) - сопротивление емкости, f - частота, С - емкость (цифры соответственно в Ом, Гц, Ф). Сопротивление индуктивности при повышении частоты повышается, т.е. зависимость прямая: X(L)=6,28*f*L, где X(L) - сопротивление индуктивности, f - частота, L - индуктивность (цифры соотвнтственно в Ом, Гц, Гн). Теперь нетрудно догадаться, что если для выделения ВЧ сигнал надо пропустить через емкость и снимать с индуктивности, то для выделения НЧ все должно быть наоборот - сигнал надо пропустить через индуктивность и снимать с емкости. Сейчас на представленной схеме на выход НЧ проходит весь сигнал, но если -W переключить с -Т на +Т, то получим выделение НЧ на выходах W, также как происходит выделение ВЧ на выходах Т. Встречаются даже случаи, когда в простых системах таким образом предлачается разделять НЧ и ВЧ с помощью одного фильтра, т.е. одних и тех же емкости и индуктивности, но из за взаимного влияния в таком случае нагрузки каждого канала на характеристики другого, использовать отдельные фильтры все-таки лучше. По той же причине влияния сопротивления нагрузки на характеристики фильтра менять при изменении частоты разделения нужно пропорционально оба реактивных элемента - как емкость, так и индуктивность. |
RC и LC
Значит так. Первая картинка внизу - это фильтр ВЧ. Вторая - НЧ. Вообще я проверил: работает
![]() А в одном справочнике я видел аналогичные фильтры, но вместо катушек там резисторы. С ними как быть? Там написаны формулы: F0=160000/RC и C=160000/FR F - гц; R - ом; C - мкф. Ещё график пропускания. Вобщем, что такое F0 и F в данном случае?
KracK, в представленных фильтрах в резисторами толко один частотозависимый элемент - конденсатор, поэтому это фильтры первого порядка, в отличие от емкостно-индуктивных фильтров, содержащих два частотозависимых элемента и поэтому являющихся фильтрами второго порядка, с два раза лучшими фильтрующими свойствами.
Если еще раз внимательно сравнить формулы, представленные в моем прежнем сообщении (относительно емкости) с формулами около представленных схем фильтров, то можно обнаружить, что они по существу одинаковые, если учесть разницу в множителях между фарадами (основная величина емкости) и микрофарадами (практически используемая величина). Иначе говоря, формулы около фильтров расчитывают частоту, на которой сопротивления конденсатора и резистора одинаковы, т.е. фильтр ослабляет исходное напряжение в 2 раза. Это соответствует 6 дб, при этом формулы получаются проще, хотя как правило частотой среза (границы пропускания) называется такая, на которой ослабление составляет 3 дб, или 1,414 раза по напряжению (кв. корень из 2) - при этом удобнее суммировать мощность при разделении сигнала на несколько частотных каналов, ведь зависимость мощности от напряжения квадратичная. |
