Линейка продуктов KEEN SIDE
ТВ Horizont 21AF22 (Горизонт)
17 9
18.02.2011 22:32 #1
Отдали аппарат на запчасти. Решил его починить так как потраха все наместе. Но есть один нюанс ктото пооткусывал катушки ОС от самой ламельки на ОС. Помогите разобраться в катушках ОС. может есть у кого фото данной системы ОС желательно чтобы было видно куда какая катушка припаевается.
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
2,210 1,156
40 80
18.02.2011 23:16 #2
Схему найдёте здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic120471.html
Кадровую и строчную катушки на ОС видно, Витки сточной катушки распологаются вертикально, а кадровой горизонтально. Если не удасться рассмотреть выводы катушек, то можно найти их прозвонкой, для чего аккуратно касаться обмотки лезвием безопастной бритвы.
Склад компании КОМПЭЛ – одного из крупнейших поставщиков MEAN WELL в России – пополнила новая серия источников питания LRS-N2, которая уже доступна для заказа. В наличии модели мощностью 100, 200, 350 и 600 Вт с выходными напряжениями 12, 24, 36 и 48 В. Серия LRS-N2 – это обновленные версии популярных ИП LRS, разработанная специально для промышленных применений, где требуется кратковременная подача повышенной мощности.
386 56
1 1
19.02.2011 08:31 #3
Можно определить прозвонкой - у кадровых катушек сопротивление больше почти в 2 раза чем у строчных.А с помощью схемы, как сказал IIIII, где и что уже определите...
17 9
19.02.2011 20:38 #4
С ОС вроде разобрался. Заменил кадровый транзистор так ка он был в пробое ON4409 на 2sd2499 вроде это одно и тоже. также пробитый диод UD708 и кондер C723. Включил и сразу стал щелкать пазистор. светодиод молчит. импульсы на VT800 присутствуют но запуска нет.
2,210 1,156
40 80
19.02.2011 21:25 #5
AON4407L - P-Channel Enhancement
2SD2499 - NPN TRIPLE DIFFUSED
Это "две большие разницы"
17 9
19.02.2011 21:31 #6
ON4409 а не 4407. И я заменил на такой какой в поисковике нашел
17 9
19.02.2011 21:38 #7
проверил под лампой бп все напруги внорме.
17 9
19.02.2011 21:45 #8
проверил еще раз окозалось вместо 140 вольт 194 вольта а вместо 12 вольт 18 вольт
17 9
19.02.2011 22:31 #9
нашел в цепи на кондере С715 замыкание. проверил все звенья связанные с этим кондером. все в норме. А вот если отпаиваю 3 ножку ТДКС то замыкание исчезает. Это что ТДКС под замену?
17 9
20.02.2011 14:51 #10
все починил. нашел причину завышенного напряжения. в блоке питания вышли из строя два кондера по 47мк на 25 вольт стоявшие в обратной связи. а свиду вроде целые.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
