sirak, а разве на мониторы можно установить видеовход (имеется ввиду телевизионный)?
Ведь различаются как входные сигналы (на мониторе это один из вариантов RGB, а не один общий, как в ТВ), так и частоты разверток! Есть теоретическая возможность переделать компьютерный монитор в ТВ, вроде даже некоторые это делали, но тогда надо в корпус с кинескопом устанавливать схему от ТВ, которая работает с ТВ стандартом, и подстраивать под нее всю работу кинескопа монитора. В общем, от монитора используется только ящик и кинескоп и нужен ТВ-донор с плохим кинескопом. При нынешней дешевизне ТВ врядли в этом есть смысл, тем более когда можно использовать для видео неновый ТВ с недостаточным количеством каналов в приемнике. |
дело в том что мой друг на рынке продаёт CD,DVD
диски.для демонстрации он использует компютер,а для демонстрации VHS касет использует телевизор,чтобы это всё не тоскать каждый день он попросил меня устоновыть выдеовход на монитор,я могу устонавливать на комп видеокарту с TV-IN, но он настаивает на видеовход
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
sirak, я думаю, что способ с заменой карты не только проще и дешевле, но и скорее всего он единственный реально возможный.
Вашему другу надо только решить, что ему лучше - таскать с собой монитор и подключать VHS через видео-вход на карте или таскать ТВ и подключать к компьютеру через ТВ-выход на карте. Мне кажется первое будет лучше с точки зрения более простого переключения источника, если в ТВ окажется только один видеовход, но во втором случае подключение будет полностью независимым (сигнал VHS подключен напрямую, а не через компьютер). |
RVRSS если я переделаю монитор ,моему другу обойдётся безплатно,ведь труд для друзей безплатный(этим сталкивались по моему все),а видеокарта стоит денег с тв входом около 100$,а отказать не могу
так что попробую что небудь придумать
Посмотрел в поиске, действительно неплохая вещь (хотя видимо и настолько же дорогая), но вот выхода на ТВ я в ней не нашел!
http://www.hwp.ru/Tvtuners/Averbox.9/index.html |
