Страница 1 из 9
21.02.2011 18:02 #1
Есть модем pantech um175, подключил к нему направленную антенну gsm-900 (890-960МГц), с усилением 10Дб. (кабель 10м rg58 (50 Ом))
Вопрос в следующем:
без антенны сигнала EV-DO нет
с антенной RX1 rssi 80Дб, прием хороший, скорость download тоже приемлемая.
а вот скорость upload 0.01Mb
Подскажите в чем дело, это в антенне или в операторе?
40 27
22.02.2011 02:33 #2
Скорость даунлоад откуда, если модем никуда не стучится? При этом вниз - качество приёма, а вверх - объем передачи... Манипулируйте пожалуйста равнозначными терминами!
Ещё вопрос: у антенны коннектор родной и у модема есть гнездо? Или всё на уровне самоделок (разобрал-припаял-и-думаю-что-работать-будет)?
Заранее ответ: Если конструктивом радиотракта НЕ предусмотрено подключение наружных антенн, то и поключать ничего не нужно. Первое: лишитесь гарантии от такой самодеятельности (производитель же дурак), второе: кардинально можете улучшить только приём, третье: зря потратите деньги (и на одно и на загубленное второе). В любом случае, прежде чем создавать себе проблему, нужно выяснить через оператора, существует ли достаточный уровень покрытия нужным сигналом в нужным Вам месте. Я может быть тоже хочу, чтоб у меня "цифровое" телевидение показывало! А оно в принципе не вещается, - значит моя ДМВ антенна просто бесполезна...
P.S. последние слова так, - для поддержания беседы ;-)
22.02.2011 12:47 #3
попробую подробней описать суть:
модем с гнездом под внешнюю антенну. в него вставляю переходник и подключаю антенну (переходник, антенна, провод заводские).
Без антенны модем видит только сеть 1х, ЕВДО не видет.
С антенной видит сеть ЕВДО (уверенный сигнал, пропускная способность 2,4Мб).
Подключаюсь к нету и на speedtest.net меряю скорость:
Download 350
Upload 0.01
Вот и делема в чем проблема в антенне или....
40 27
24.02.2011 02:13 #4
Так "или..." пробовали? Сам оператор что говорит? У Вас покрытие вообще как? ЕВДО можно видеть, но не работать ;-)
Я могу "увидеть" сеть оператора 3Г, но это будет не моя сеть! И в принципе, вообще, на моей территории нет 3Г, а я её "вижу" :-) :-) :-)
09.06.2011 09:38 #5
да дохлое дело с таким вообще ворочаться
6 0
24.07.2011 13:31 #6
А на каких частотах работает EV-DO?
www.zarya.ruprom.net
24.08.2011 14:14 #7
попробуй переместиться на другое место может просто угла не хватает имеется ввиду переместить антену
12 20
20.10.2011 20:03 #8
Антенна - работает делал сам.
http://www.svs-technology.com/statya/68.html
4 21
30.01.2012 22:59 #9
CDMA
у тебя тупо не работает антенна. А именно,нет передачи сигнала. Куча деятелей считают, что можно и антенны , шлепать на продажу. Заказывают на заводе элементы,собирают все в кучу,и впаривают как заводское изделие,с завышением цены до безобразия. Юраниум советует самому сделать антенну,и я советую. Есть еще толковая ссылка: i-net.com.ua
12 20
02.02.2012 23:59 #10
Об антеннах
1:Попробуйте взять конкретный обьемный файл (фото, программа, видео и пр.)
2:Выгрузите его в какую нибудь соц.сеть,на почту и др.
3:Посмотрите на скорость выгрузки в программе учета скоростей и прочих параметров сети (я пользуюсь NetWorx).
Если после этого вы увидите тоже 0,01 тогда:
1:дело в антенне
2:Дело в согласующем устройстве
3:в кабеле
P/S/Ну оператор обычно предлагает скорость отдачи приблизительно вдвое меньшую за скорость приема пользователем , данных.
2й P.S. Cогласующее должно быть на 859МГц. Если стоит линейное - значит будут проблемы. Кабель RG 58 (50 Ом)- фигня на постном масле(падение сигнала 54dB/100 метров, тогда как RG-6 Как у меня на частоте 860 МГц
19.9dB/100 метров. Разница видна.
Я много сталкивался с антеннами - хр..н знает какими, с линейным вибратором. Не советую.Если такая у Вас антенна - открутите и выкинте его и на его место поставьте петлевой вибратор с согласующим для 860 Мгц.И с кабелем 75 Ом вы будете бороздить пространство.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
