Трансформатор к эпилятору
24.02.2011 14:14 #1
Не могу разобраться с эпилятором который изображен вот здесь
http://www.navyaloshina.ru/cmt/gif/coagul1.pdf
какое количество витков и каким проводом мотать.Какой толщины, сердечник круглый или квадратный.
Вот здесь указаны схемы эпиляторов
http://www.navyaloshina.ru/cmt/?do=KG1
В одном из разделов описывается как сделать такой трансформатор на там ссылка неработает как на зло,понимает хтото как наматывать ВЧ трансформатор.Спасибо.
Аватар для sirak
415 65
25.02.2011 01:53 #2
лучше вопросом обратится авторам выложившим схему
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
25.02.2011 12:17 #3
Сообщение от sirak
Спасибо за предложение.Но мною уже перепробываны все варианты.
Зайди сюда и ради прикола попробуй написать шо нибудь не отправляется
http://www.navyaloshina.ru/cmt/?do=post
Также попробуй написать на мыло kreps1@mail.ru
Это мыло неправильное или его несуществует вот так то.
25.02.2011 18:25 #4
Депиляторы подобные предложеному - микрокаогуляторы. Медицинские и косметологические высокочастотные коагуляторы работают на частоте 1-2МГц.
На Q4 выполнен автогенератор и посчитать витки не сложно.
Подобный прибор вызвал бы зависть у средневековых инквизиторов....
Представьте.... надо воткнуть тончайшую иглу параллельно волосу до фоликулы и подать высокочастотный импульс. Оный вызовет местный разогрев (ожог) и уничтожит волос.... И так множество раз..... ЛЕПОТА...
25.02.2011 21:28 #5
Сообщение от lllll
Да зависть бы вызвал это точно.А то шо на 2мгц пашет то понимаю но какой толщины провод от толщины витков зависит частота
25.02.2011 22:59 #6
Здесь вы найдёте программу расчёта колебательного контура http://cityradio.narod.ru/raschet.html
Аватар для sirak
415 65
26.02.2011 01:53 #7
Рома777 а почему именно эту схему выбрал?,есть много и других
26.02.2011 12:31 #8
например.Много других это всмысле одна и таже схема на разных сайтах нарисованая другим цветом.Собирал уже на кт 872 прожигает кожу
26.02.2011 12:37 #9
Сообщение от lllll
Да спасибо програма классная но блин выход вольт ампер не знаю.Я так понял что там работает импульсный трансформатор.Все что знаю это то что взяли катушку из Сокола сняли все обмотки кроме ДВ и домотали первичку.Значит я уже знаю какая вторичка.А вот первичка,намотаю + - 10 витков и генератор не запустится вот так вот.
26.02.2011 14:36 #10
Вы не точно называете функциональные элементы. Трансформатор не ИМПУЛЬСНЫЙ, а ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ. Отсутствие запуска автогенератора может быть вызвана не соответствующей фазировкой обмоток. Обмотка обратной связи (цепь базы) должна быть значительно меньше колекторной по виткам.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
