Можно ли подсоединить усилитель к основным выходам автомагнитолы?
27.02.2011 15:05 #1
Вопрос вот в чем, есть магнитола pioneer DEH5000 50Втх4канала и 4-х канальный усилитель Blaupunkt 470,уровень входного сигнала на усилке 0.3-8В, на магнитоле есть низковольтныйй выход с предусилителя, но он двухканальный, нельзя регулировать front\rear. В одном из отзывов по усилителю прочитал, что высокий уровень входного сигнала позволяет подключать его к основному выходу магнитолы, но найти параметры основного выхода магнитолы не могу, кто сталкивался, подскажите какой там порядок напряжения на выходе?
Аватар для bars59
27.02.2011 16:40 #2
8 вольт на выходе=16 вт на 4 ома
Следовательно накручивай на магнитоле не больше 1/4 громкости.
27.02.2011 16:57 #3
т.е. на максимальной мощности напряжение на выходе магнитолы будет порядка 14В?
Аватар для bars59
27.02.2011 19:05 #4
Совершенно верно.Но все это справедливо для нагруженного выхода магнитолы.Если не планируешь использовать динамики,то прийдется сделать эквивалент нагрузки =4 ома хотя бы ват 10..А можно на входе усилка поставить делитель напряжения на 10.Состоящий из двух резисторов.К примеру 10ком и 1 ком.
Тип файла: gif 1.GIF (1.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bars59; 27.02.2011 в 19:25.
28.02.2011 03:51 #5
Сообщение от bars59
Ну-ну!..
Сделайте человека клиентом мастерской по ремонту аппаратуры!
То, что у современных магнитол выходные каскады м/сх УМНЧ работают в мост и выходит ПАРА ОТДЕЛЬНЫХ проводов для подключения динамических головок Вас не смущает? Итого имеем восемь проводов (четыре пары) Щас Вам старт-топер наподключает!
Аватар для bars59
28.02.2011 08:06 #6
В вопросе такой инфы не было.В таком случае да.Нельзя объединять в общий.Надо как то развязывать.
Спасибо за поправку.
28.02.2011 23:34 #7
Гы, да, спасибо за поправку)) Т.е. по простому не получиться развязать? Если у кого есть готовая и проверенная(!))) схема понижения именно для такого случая, буду благодарен.
01.03.2011 10:20 #8
Сообщение от imsim
Ждите тогда Попадётся аппарат, - попробую свои предположения. Ветка всё равно рано или поздно умрёт, а у меня нужды нЕбыло так кочеврЯжится, - везде штатная "линейка" с двух пар АС до оконечника была RCA-шками...
А совет именно такой (связан правда с разборкой): Открыть магнитолу и найти место подключения аудио-выхода (линейного, на "тюльпанах"), как правило (50/50) бывает, что нужные Вам тылы или фронты находятся в том же разъеме, но наружу не выведены
Аватар для bars59
01.03.2011 20:15 #9
По этой схеме делай и не бойся.
Тип файла: gif 1.GIF (5.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Магомедсайгид
02.03.2011 12:08 #10
А взять сигнал для усилка со входа микросхемы Унч и смотреть на результат что мешает?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
