После включения в сеть реле срабатывает. При подаче сигнала звук очень слабый из ВЧ и СЧ динамиков. Низов вообще нет. При регулировке тембров на передней панели слышится треск. Ставил блок с другой колонки - все работает. Подскажите, как справится с проблемой. Согласен отключить этот блок (регуляторами не пользуюсь)
Блок чего?
Здесь есть эта тема. У Вас проблема решится заменой эл. конденсаторов. Но читайте и пишите в уже существующей теме, эту уберите как двойника.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
