Доработать мобильный телефон
01.03.2011 18:15 #1
Нужно удлинить телефонную гарнитуру до 50 метров.
Можно представить домофон который находится на воротах частного дома. Телефон мобильный ЖиэСэМ телефон находится в доме и подсоеденен постоянно на зарядном устройстве. Гарнитура имеет микрофон динамик и одну кнопку. При нажатии на кнопку телефон звонит на последний набранный номер (это встроенная функция телефона).
Нужно:
- подобрать динамик, микрофон типа как у домофона;
- чтобы это работало с длиной кабеля 50 метров;
- если нужен усилитель - чтобы он работал от БП телефона - около 5 V, 350 mA;
Если есть соображения, пишите в лычку или на форуме. Готов оплатить как советы по реализации, так и готовые решения
30 30
01.03.2011 19:34 #2
Решить вашу проблему можно.
Вопросы: Какой кабель лежит между домофоном на калитке и телефоном?
так как от кабеля зависит как будет рещена проблема.
Если ВИТАЯ пара - то проблем минимум. По одной паре идет звук от микрофона, по другой звук на динамик , по третьей питание микрофонного усилителя и усилителя для динамика, и еще одну пару используем для управления.
Если имеется всего одна пара проводов тогда сложнее , но тоже можно решить задачу.
Что будет использоваться в качестве гарнитуры на калитке : своя схема или стандартный домофон?
А нельзя ли телефон разместить на калитке, а ему подать только питание. Это будет совсем просто.
Посмотрите на сайте www.yakorev.com.ru
я занимаюсь подобными вопросами.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
