Philips 20ЗPT135A -нет запуска
4 9
07.03.2011 18:51 #1
Шасси-ANUBIS-A\AC\
проц-tmp47C834N-R165
память - 24C02CB1
видеопроц. - TDA4504B
Кадровая - TDA3653B
БП - BUT11AF/CNX83A
HOT - BUT12AF
При включинии телика стрекочит катушка (H.DEFLECTION) по схеме 5454, и греется HOT. Отключаю строчку стрикотание пропадает, питания выдает B+ 100v, при подключеной строчке 70v. Свитодиод дежурного режыма не светится. CNX83A менял, транзистор BUT11AF в БП менял , прошывку менял, кадровою менял, HOT менял. Диоды и стабилитроны прозвонил. Питание кроме В+ выдает еще 9v и на выводах светодиода дежурки 5v и 3v.
Подскажыте в чем причина?
Тип файла: pdf PHILIPS ANUBIS AAC CHASSIS TV SM.pdf (752.0 Кб, 0 просмотров)
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Аватар для Valentina
8 0
08.03.2011 11:58 #2
Philps 203PT135A-нет запуска
БП при отключенной строчки на лампочку нагружал?Ну,если при этом питание строчной восстанавливается,то и копай строчку!А какой элемент конкретно-думай сам.Как вариант:метод "пахоты".Экстрасенсорика-не наш профиль.
Надо же,до чего техника дошла.....
Последний раз редактировалось Valentina; 08.03.2011 в 16:23.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
Отправить сообщение для Сибиряк с помощью ICQ
10.03.2011 14:53 #3
Сообщение от игора
А Электролиты в ИИП? С них надо было начинать. И в холодной и горячей части. Если есть ESR, то тогда быстро вычислишь. Питание строки должно прийти в норму. Ну а дальше будет видно.
Аватар для Николай72
0 12
10.03.2011 23:55 #4
замените фильтрующие на строчку на сколько помню их там два при утечке первого от импульсника такой результат ставте 160 на 100.
386 56
1 1
11.03.2011 08:15 #5
Ко всему выше сказанному также может быть виноват и ТДКС.Смотрите цепочку по питанию В+ в строчной (кондеры и т.д)
Аватар для bobesh
146 39
3 3
12.03.2011 07:47 #6
Если "стрекотание" идет с частотой что-то около ста Гц, то подсох конденсатор 2505.
4 9
13.03.2011 20:32 #7
Виновником оказался ТДКС.Подключил навесным монтажем другой/не родной\.Телек включается напрямую без дежурки,растр есть,напряжения строчной и кадровой в норме.Нет управления пультом и клавой,OSD тоже нет.На CNX83A в БП прибор показывает на 1и2 ноге 40 вольт,а по схеме должно быть 24и23 вольта.На проце 42 и 1 нога +5в есть, на прошивке тоже. Буду искать и ставить родной,но думаю что есть еще подвоха,а может хочет родного ТДКСа....
4 9
19.03.2011 20:46 #8
Поставил родной ТДКС ,телек работает без проблем.Всем спасибо.Тему закрываю.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
