Музыкальный центр Aiwa NSX-320 проблемы с CD, касетами и T-bass
10.03.2011 16:33 #1
Работает у него только радио, остально не рабочее (ниже подробно).
1. CD проигрыватель. При нажатии на кнопку выгрузки диска аппарат
жужжит, но лоток не выходит. Отрыл корпус и вижу, что прижимная головка и лазер не опускается вниз. Если одновременно с нажатием кнопки помочь опустить прижимную головку с лазером вниз пальцем, то лоток выходит. Потом он входит внутрь - аппарат жужжит немного и выкидывает лоток, не зависимо от того есть там диск или нет. Причина в том, что прижимная головка с лазером не поднимаются - т.е. лоток входит шестерни крутятся, но как только 3 зубца большого колеса доходят до зубцов шнека подъема прижимной головки, то все шестерни встают, а пассик проскальзывает на роликах, лоток доходит до конца по-моему по энерции (ну и потом его выкидывает наружу). Если пробовать при стопоре шестерен прокрутить их дальше рукой, то чувствуется очень сильное сопротивление как только прижимная
головка с лазером приближаются к верху - в механизме посторонних
предметов нет, зубцы все целы. Если поймать момент и поднять прижимную головку при загрузке, то диск начинает крутится и потом проигрывается как ни в чем не бывало.
2. Касетные деки. Пассиики все на месте, внутри тоже вроде все цело. Но деки вообще не проявляют признаков жизни - т.е. даже каретка с звукосъемной головкой не опускается вниз при открытии крышки, да и вообще звуков никаких не слышно (типа жужания моторчика). Что там могло сдохнуть?
3. При нажании кнопки T-bass появляется цикличный гул независимо от
того, какой режим включен (диск, радио и т.д), при этом есть он даже
если регулятор громкости поставлен на самый минимум.
Брал этот центр только из-за радио (на дачу), но вижу, что вещь
хорошая, поэтому возникло желание починить ее.
Пока понял порывшись в инете, что проблему с CD можно решить смазкой механизма и заменой пасика, а вот с остальным не понял что и почему.
11.03.2011 14:43 #2
Есть какие аппараты что пока не вставишь кассету лентотяга будет мертвая...
12.03.2011 00:42 #3
Так я пробовал вставлять - ставлю ее в крышку, закрываю и она низом упирается в каретку. И как раз если каретка опустилась при открытии деки, то касета попала бы точно на место.
12.03.2011 19:13 #4
Замени пассик, только не ставь слишком уж маленький. Если поставишь маленький то механизм уже не будет подниматься по причине слабохилости движка.
2. Касетные деки.
Кому они нужны в век, когда уже компакт диски того и гляди в ящик сыграют ?
Режим ТАРЕ выбирается ? Кассета не входит из-за каретки. Она не ушла вниз. Либо нет какого то общего питания либо двигателю хана, возможно всё заср..о до невозможности. Без разборки не определить.
Это уже смотреть надо. Схема в нашем файлообменнике.
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...dlcategoryid=9
14.03.2011 00:47 #5
1. С CD разобрался - почистил, смазал, заменил пасик (подобрал такой же - ну конечно новый чуть меньше оказался - мм. на 3). Все работает отлично, но читатет только записанные CD-R и заводсткие диски, CD-RW читать не хочет.
Это так и должно быть или с лазером проблемы (я слышал, что когда он дохнет, то как раз сначала перестает CD-RW читать)?
2. Да я из принципа - просто хочется, что бы все работало.
Принудительно опустил каретки вниз - теперь кассету можно вставить без проблем, она определяется центром, но при включении проигрывания или перемотке слышутся щелчки и справа от правой деки какое то реле пытается поднять шток вверх, а ролик с пассиком немного дергается.
Очень похоже что все засрано, так как пыли там было просто куча.
Разбирать пока боюсь - не совсем понял как там сзади все прикреплено (не везде винты).
3. С самой электроникой я опасаюсь связываться (ну прозванивать и паять) - боюсь совсем сожгу.
Схему уже скачал.
Последний раз редактировалось AlexU96; 17.03.2011 в 11:29.
14.03.2011 20:43 #6
Аппарат пожилой. Не факт, что поставив новый лазер(а купите вы какую нибудь лажу-не путать с LG ), у вас зачитает RW. А фирменный лазер от SONY стоит дороже всего центра.
но при включении проигрывания или перемотки слышутся щелчки
Пассики проскальзывают от грязи.
15.03.2011 12:22 #7
Поискал еще в интернете - выходит действительно тогда лазеры просто сами не умели читать RW.
А почему дорого - в интернет-магазинах написанно что родной Sony, а цена около 200 р. Врут?
Про деки понял. Выходит без разборки ничего не получится. Что ж будет время наберусь смелости и полезу
16.03.2011 09:04 #8
Родные лазеры от SONY стоят под 1600 руб. Есть такая фирма ВВК. Она ставит лазеры DVD на которых написано SONY и они стоят 293 рубля, а когда на фирме SONY их заказываеш, то стоят они раз в 10 дороже. Вот как то так.
17.03.2011 11:28 #9
Ясно. Я в принципе что такое и подозревал.
Но раз оказалось, что дело не в лазере, то родной думаю в любом случае будет лучше. Оставлю его.
28.06.2011 11:19 #10
Отчитаюсь о работе центра.
В касетные деки так и не полез. Только на последок хорошо пропшикал все внутрености еще раз от пыли спреем для чистки мониторов. Ну и убрал на шкаф до поездки на дачу.
Через месяц купил к нему колонки SS-H51. Включил для пробы - появилось потрескивание, T-Bass не проверял. Решил, что зря лил столько спрея. Видимо пыль куда то глубоко попала.
Через пару недель отвез на дачу. Включил - все играет без проблем, даже при включении T-Bass звук отличный (без гула). Радио ловит хорошо (только почему то с проводком из телефонного жгута, пробовал подключать антенный кабель через штекер - один треск). Диски CD-R записанные на компе тоже ест. Подключил CD/MP3 плеер через входы CD - тоже без проблем воспроизводится.
Так что с T-Bass все дело видимо было в огромном количестве пыли в центре (можно было прямо руками собирать, когда я его первый раз вскрыл).
Думаю если касетные деки почистить и заменить пасики, то и они заработают (но как из разобрать я так и не понял).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
