Схема подключения светодиодов 20 мА 2,5 В
11.03.2011 00:52 #1
Имеется драйвер 12W, 350mA 36 V как с помошью его запитать светодиоды 20mA 2,5 V красного цвета слышал, что их можно параллельно-последовательно соединить, а каким образом и как рассчитать количество не знаю. Подскажите схемку с расчетами. Заранее благодарен
11.03.2011 05:14 #2
Ну дЫк! Если здесь умудрились напостить, создав тему, то наверняка попыток других не предпринимали к освоению материала? Книжки читаете? Или в принципе современное поколение не знает ЧТО это такое? Чуть что, - сразу в инЭт и гуглить... Так попробуйте!
Еще один раз, для лентяев:
- можете набрать "линейку" из светодиодов на необходимый ток;
- можете набрать "линейку" из светодиодов на необходимое напряжение;
- т.н. "драйверы" могут обеспечивать два вида стабилизации а) по току; б) по напряжению (первое - чаще всего);
- из физики явления следует, что для полупроводникового излучателя губительным оказывается чрезмерный ТОК;
- у светодиода, в отличии от лампы накаливания, для включения в цепь постоянного тока есть плюс и минус, называемыми катод и анод. В 99% случаев это оказывается вАжным;
- схем с расчетами нет. Воспользуйтесь законом Ома с небольшим припуском на то, что потребляемый светодиодом ток, возможно, для предварительных прикИдок, придётся уменьшить до 17-18 мА, т.к. ограничивающие резисторы в случае подбора придется выбирать из стандартнгого рЯда.
11.03.2011 05:32 #3
Вот примерно так это все будет выглядеть по предварительным расчетам:
36в/2.5 = 14.4 штук в линейке, округляем в бОльшую сторону до 15 штук. Эта цепочка при последовательном соединенийй будет потреблять около 20мА. Соответственно таких цепочек на Ваш "драйвер" можно параллельно подключить до 15-17 штук.
Хотя я бы предусмотрел еще защиту... Не доверяю я кЕтайЧе...
11.03.2011 08:06 #4
Введи свои данные и рассчитай, здесь все есть:http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Аватар для bobesh
12.03.2011 08:20 #5
Yrik2008, для драйвера эти расчеты не совсем подходят. MailoDOG предложил более подходящий расчет. А совсем правильный расчет должен быть в даташите на драйвер.
Последний раз редактировалось bobesh; 12.03.2011 в 08:26.
12.03.2011 17:49 #6
Для таких светодиодов по любому придется ставить резисторы в каждое плечо иначе они по разному будут потреблять и светить. Тогда драйвер вообще не нужен: нужен стабилизированный источник напряжения и токоограничивающие резисторы в каждое плечо: для 36-и вольт получается 14 светодиодов последовательно с резистором 50 ом мощностью не менее 0,03 Вт. в каждом плече. Рассчитать на другое напряжение и диоды можно прогой Ledz :
Тип файла: rar Ledz.rar (320.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ru9tr; 12.03.2011 в 17:55.
14.03.2011 08:18 #7
Сообщение от ru9tr
Для каких "ТАКИХ" светодиодов? Что за бред? Автор дал необходимый минимум информации, исходить нужно именно из него. Удосужтесь прочитать посты выше - там все уже написано! Есть что-то по теме? Источник автором также "обмусОлен".
То, что не стоит слЕпо доверять кЕтайскому производителю так называемого "электронного драйвера" для питания светодиодов - это факт! Нужно предусмотреть для собственного же спокойствия элементарные виды защит, но это уже вопрос схемотехники, а не советов старт-топеру ЧТО и КАК подключить на выходе. Дело лишь в большинстве случаев ограничивается резисторами, а ситуация у всех своя, поэтому рассматривать нужно конкретно СИТУАЦИЮ.
Автор участия в теме пока не принимает чего воду-то лить?
14.03.2011 13:34 #8
Сообщение от mailoDOG
Большое спасибо за помощь вопросе подключения драйвера 350 Ma 36v на светодиоды 20 Ma 2.5v
Поправите меня если я не правильно что-то понял, рассчитываем 36v делим 2,5v = 14.4 округляем 15 диодов последовательно
350Ma делим 20Ma =17.5 округляем 17 параллельных линий
Получаем, что на драйвер 350Ма 36v можно подключить 255 светодиодов
14.03.2011 13:55 #9
Большое спасибо за совет, а какую зашиту здесь можно применить? и как проверить качество драйвера?
15.03.2011 03:03 #10
- для 5-и мм, 20 мА. 2,5 V.
Разжевываю: драйверы ставить есть смысл на питание мощных светодиодов , а на маломощные ставить на каждое плечо по драйверу (стабилизатору тока) слишком жирно, а без ограничителя тока никак, поэтому ставят резисторы, на каждое плечо, почему уже писал. И даже если я и не подтвердил ранее кем то написанное, то это не дает никакого повода нервничать, зато те кто читают могут выбрать для себя нужный вариант, а читают ветку не только топик-стартеры ))). Это же форум!
Последний раз редактировалось ru9tr; 15.03.2011 в 03:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
