Сварщик пакетов импульсный PFS-200
17.03.2011 11:25 #1
Всем доброго дня.Помогите пожалуйста разобраться:Чем можно заменить ( как сделать)нагревательный элемент на этом аппарате.За ранее очень признателен всем,кто откликнется.СПАСИБО.
17.03.2011 18:02 #2
Нагревательный элемен в этом приборе - обычный ленточный нихром. На концах приварены точечной сваркой накладки из нер. стали.
17.03.2011 22:31 #3
Спасибо за подсказку,но дело в том,что такого нихрома у нас не найти.Как поступить в таком случае?
Аватар для sirak
415 65
18.03.2011 01:43 #4
пропустите нихромовую проволочку через ювелирный вальцовочный станок
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
18.03.2011 09:04 #5
sirak Ваш совет "не прокатит" слишком твёрдый материал этот нихром. Его прокатывают только по горячему 1000- 1200 гр.
149 6
18.03.2011 22:21 #6
Ленточный нагреватель можно "свиснуть",в смысле найти в ТОСТЕРЕ.на котором жарят гренки....Взять ту длину,сколько надо...останется только подобрать опытным путем напряжение и ток....
Идея???
18.03.2011 22:32 #7
komisar
В тостерах ленточки узковаты. В этом аппарате лента шириной 8мм. Электронника - таймер, симистор, понижающий трансформатор.
149 6
19.03.2011 10:09 #8
Я думал аппарат маленький...Извиняюсь...
20.03.2011 16:49 #9
Аппарат действительно маленький.Длина свариваемой поверхности всего -200мм,А длина полоски ленты нихрома -230-240мм,и ширина-2мм.,при толщине примерно-0,2-0,3мм.
20.03.2011 17:13 #10
Ширина ленты всего 2мм? Значит кто-то уже её менял. У этих аппаратов лента или 4 или 8мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
