Схема преобразования сигнала с постоянной амплитудой (в диапазоне частот до 80 МГц)
0 2
17.03.2011 12:34 #1
Здравствуйте. Подскажите схему у которой на вход подаётся сигнал произвольной амплитуды ,а на выходе этот сигнал приобретал амплитуду ровно 5В. Данная схема должна работать в диапазоне до 80МГц.
206 69
17.03.2011 16:19 #2
АРУ называется. Автоматическая регулировка уровня.
А вот это уже дорогостоящая разработка.
На 50 Ом это где то на полВатта усилитель.
Для чего делаем?
17.03.2011 18:09 #3
Troyanich
Вопрос совершенно не внятный. сигнал произвольной амплитуды Как понять ? От микровольт до киловольт?
Форма сигнала? Уровень относительно общ. точки?
Последний раз редактировалось Admin; 18.03.2011 в 17:19.
0 2
17.03.2011 18:49 #4
сигнал синусоидальной формы допустим и амплитудой 5В+/- 3-4В. Если я правильно понимаю то эта схема согласует выходное сопротивление генератора с входным приёмника. Есть предложение выполнить это на BUF634
17.03.2011 19:49 #5
Так Вы знаете параметры сигнала? Или допустим......
И каким образом Вы намерены использовать буфер для получения стабильной амплитуды? Усиление в нём не регулируется.
0 2
18.03.2011 14:24 #6
буфер как я понял нужен только для согласования,а вот я и спрашиваю как добиться стабильной амплитуды?
18.03.2011 18:54 #7
Используйте AGC AMPLIFIER. Не зная точно характеристик сигнала дать конкретные рекомендации НЕВОЗМОЖНО.
Пример AGC AMPLIFIER - RF2627
0 2
18.03.2011 20:40 #8
сигнал используется для тактирования от внешнего генератора(синус),частота 80 мгц, амплитуда нужна ровно 5в, а пользователь может подать сигнал с нужной частотой, но амплитуда может несколько отличаться +\- несколько вольт.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
