На компе занижается -5в
20.03.2011 18:05 #1
Здравствуйте. Такой вопрос: материнская плата asrock 865gv. может ли при паре вздутых кондеров на плате падать -5в? блок питания был 350вт, поставил другой на 450вт такая же ерунда. При запуске любого процесса даже на слух слышно как падает скорость вращения куллера на проце. Эверест показывает падение до -2в. Если же я пытаюсь записать диск-комп просто тупо перезагружается. Даже сейчас когда я просто печатаю, при стирание большого кол-ва символов эверест показывае -3.8в
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Аватар для Borodach
199 56
20.03.2011 18:17 #2
Все вдувшиеся конденсаторы надо срочно менять, иначе и материнка накроется, причём желательно все параллельно соединённые ... .
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
386 56
1 1
20.03.2011 18:24 #3
Меняйте срочно ,при большой утечке кондеров материнка грибет большой ток и по этому Вы наблюдаете такой падеж напруги...
21.03.2011 12:18 #4
Поменял конденсаторы, но все осталось без изменений.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
