Хрип в динамике Soundmax 160 Вт 4 Ом
105 143
4 0
22.03.2011 17:10 #1
Проблема такова: динамик работал осенью на улице, работал при холоде, сыросте и через некоторое время звук стал портится особенно на больших мощностих. Выражалось ето так: добавляеш громкость и по звуку как-будто нехватает мощности усилка, небольшие искожения, на НЧ бывает похрипование.
Работал от усилка на основе ТДА8560, перегрузки недолжно было быть, мощность усь 2х25, динамики 160Вт 4Ом.
Моя версия что возможно появилась ржавчика в области катушки, либо на я видел что на магните ВЧ динамика появилось намагничивание черных частиц типа металла, может они попали в катушку.
Но как помне от всего что я перечислил динамики должны быть защищены, ведь поставь в авто и все время потдерживать сухость невозможно.
Что можете посоветовать??
Тип файла: jpg динамик.jpg (489.9 Кб, 0 просмотров)
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
227 147
6 6
22.03.2011 18:44 #2
Возможно в зазор НЧ дин-ов тоже надуло ферропыль, поскольку конструкция не позволяет защитить магнитный зазор в дин-ах.
А может из-за применённого клея "поползли катушки" от перепадов влажности (дины ведь - чина?)
И не обольщайтесь указанной на них мощностью, смело делите на 10 - получите примерно истинную.
Попробуйте писать с проверкой, очень трудно понимать Ваш текст.
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
105 143
4 0
23.03.2011 09:34 #3
Где-то я видел что заграничные мощностя обозначают что на динамик может прийти сигнал амплитудой 160Вт неболее чем на 1сек. Может это и так, иначе смысл писать такие цифры, что-бы все делили на 10?
Может в дифузор капнуть масло, я когда-то пробовал в старые дыни немного помогало.
Вообще у динамиков лучшего качества должна быть защита от влажности и т.п.?
386 56
1 1
23.03.2011 13:51 #4
Да врядли,все динамики рассчитаны на нормальные условия эксплуатации.А сырость ,а потом еще и мороз может быть это уже не то.Наверное им просто постепенно приходит "кирдык".А по мощности они все врут ,гляньте где-то на рынке что понаклеено на маленьких, например, магнитолах (150-200вт) -хотя внутри одноразовый уселок на 3-5 вт.
Аватар для Valden32
18 55
29.03.2011 15:52 #5
Полностью согласен с yarik2008 , им пришол естественый кирдык . Только сырость ускорила этот процесс многократно.
Приходилось перематывать и такие динамики , клей у них паршивый . Перемотал катушку на эпаксидку , рубит окей . Только пришлось потом и мягкие повода поменять .
105 143
4 0
31.03.2011 16:01 #6
Мда, вчера включил их последовательно к ТДА7294, так у одного состояние резко ухудшелось, ели играет.
Мне советовали бросать в ТРАНСФОРМАТОРНОЕ масло, ну точьнее не бросать а покапать в дифузор. Как стоит или это бесмысленно?
Аватар для Valden32
18 55
31.03.2011 19:04 #7
НЕТ !!!!!!!!!!!!
Нивкоем случае , там зазор нарушен , маслом ниче неисправить . Только обезжиривать придется .
Их спасет только качественная перемотка . Я такие перематывал 20 ватт смело держат каждый .
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
