Пульт от акустики дает наводки на тюнер
23.03.2011 18:20 #1
Здравствуйте! На днях прикупил акустику Digital DHC317. Пульт от акустики дает наводки на тюнер (переключение каналов, инфо о канале и т.д.) Ето как-то лечится? (Замену на другой тюнер или акустику - не предлагать
23.03.2011 19:17 #2
К сожалению диагноз не утешительный. Совпадают коды и частоты ИК посылок.
Без переделки канала ДУ не обойтись. Если в акустике установлен фотоприёмник подобный этому http://www.chipdip.ru/product/tsop1730.aspx Можно попробовать заменить на аналогичный, но с другой поднесущей частотой (Они выпускаются на разные частоты) и перестроить пульт на эту частоту. Протокол RC5 требует соблюдение временных интервалов и пульт придётся переделывать основательно.
Другим вариантом является замена ИК канала на видимый диапазон с применением узкополосных фильтров (интерференционных)
Последний раз редактировалось lllll; 23.03.2011 в 22:06.
24.03.2011 10:13 #3
Благодарю за ответ. Разобрать акустику не могу, на гарантии. Openbox-можно. В пульте опена на плате надписи: микросхемка (капля) DT-003, модель WR450-001-ХХХ CODE 01FE, сегодня вечерком поробую заглянуть. То-есть, если найти резонатор и фотоприемник на одну частоту, должно получиться.
24.03.2011 10:18 #4
Определите частоту пультов. Что бы не повторить.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
