Горит диод VD554
Через него идет питание УНЧ и тюнера и еще куда -то т е +9V-+12V и +15 V на экране горизонтальная полоса но все работает т е и унч и тюнер в порядке остается +15 но короткого в цепи нет-диод горит минуты через две питание кадровой развертки+24V- в норме может кто подскажет что это за цепь+15V ? |
Горизонтальная полоса - не исправна кадрова развёртка проверьте работу микросхемы N401. Диод VD554 должен быть БЫСТРОДЕЙСВУЮЩИМ. Возможна неисправность конденсатора С564 Проверьте его ток утечки при напряжении 25 вольт или заменой на заведомо исправный.
Попытаюсь отчитаться
1-Заменил выходной транзистор в ибп 2-заменил диод VD554 3-Заменил резистор R502 4-Заменил транзистор выходного каскада строчной развертки 5- Заменил микросхему унч похоже она давала перегрузку на ибп 6-заменил микросхему N401 7-заменил конденсатор С564 8-заменил кондер обратного хода строчной развертки Вот такая каша получилась!НО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! |
| Ответ |
