Схема монитора ASUS VK222S
Страница 1 из 3
Аватар для SCHSF1982
102 4,215
1 11
24.03.2011 21:31 #1
Поделитесь пожалуйста схемой монитора ASUS VK222S.В интернете искал,но ничего не нашёл.Кстати какая у монитора подсветка люменисцентная или светодиодная.За схему заранее благодарю!!!!!!!!!
386 56
1 1
25.03.2011 08:12 #2
Подсветка ламповая,смотри здесь подробно ее искали:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238636
102 4,215
1 11
25.03.2011 21:08 #3
Схему я похожую нашёл,тут выложу может кому нибудь пригодится:Сервис-мануал и принципиальная схема жк монитора ASUS модель VK222U/S
Последний раз редактировалось Admin; 15.04.2011 в 20:14.
102 4,215
1 11
19.06.2016 08:58 #4
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!Скажите где может стоять шим TEA1530AT помимо мониторов,и как правильно она должна располагаться стоять на плате.Монитор сгорел в грозу,шимка вылетела.Сдавали в сервис,а там невпаяли назад неисправную шим.И скажите если я не найду у себя шим,то в каком проверенном и подешевле можно заказать шим в интернет магазине почтой наложенным платежом,желательно который бы ближе располагался к Свердловской области.За советы очень благодарен.
Тип файла: jpg IMG_20160618_235230.jpg (1.36 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160618_235356.jpg (1.46 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160618_235440.jpg (1.65 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160618_235513.jpg (1.52 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 19.06.2016 в 09:15.
2,219 485
17 2
19.06.2016 09:32 #5
IC901-смотрите даташит на ТЕА1530,смотрим типовую схему включения,ищем основные точки включения-Общ.Питание,выход на затвор ФЕТа,ну и обращаем внимание,что 7й пин-свободный.Получается,что на втором снимке микра расположена1 и 8м пинами вниз(1й пин слева).Всю обвязку вокруг микры надо проверить/прозвонить перед заменой м/с.
17 4
19.06.2016 09:44 #6
Сообщение от SCHSF1982
Балласты от экономок .
Светодиодные ленты .
102 4,215
1 11
22.06.2016 23:43 #7
Пока я не могу найти TEA1530AT,пока временно подключил внешний импульсный блок питания от ресивера спутникового.Вывел оттуда 5 и 12 вольт и подсоединил 5 вольт к L903 предварительно отпаяв одну ножку от платы.Точно также подсоединил 12 вольт к L904.Питание в норме,подключаю к сети.Индикатор сети светится синим,при включении его появляется надпись ASUS и подсветка гаснет через секунду.Что может это такое,защита срабатывает.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 22.06.2016 в 23:49.
326 33
1 10
23.06.2016 10:48 #8
Промэлектроника в г. Екатеринбург.
102 4,215
1 11
26.06.2016 23:23 #9
Как отключить защиту чтоб проверить лампы неисправны или сам инвертор?И что такое DIM и какую функцию он исполняет.
326 33
1 10
27.06.2016 21:42 #10
А заведомо исправных ламп нет, что бы проверить заменой? Можно даже немного другие, всё равно проявления неисправности изменятся или исчезнут, если лампы дохлые. Просто отключить родные, а в разъёмы подключить исправные.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
