Детектор поля без источника питания
28.03.2011 21:53 #1
Всем добрый вечер!я учусь на 5 курсе физ-мата,у меня щас дипломка по физике,надо сделать прибор,который принимает эл.-магн. излучение и запитует аккумулятор,и питает светодиод.Вся эта конструкция не должна содержать дополнительных элементов питания.За основу взял детектор жучков
http://radiopartal.tut.su/shem/shema50.html
при поднесении к розетке,моб,другим эл приборам,мультиметр фиксирует малые напряжения,которых недостаточно для питания светодиода.
Подскажите что-нибудь???
Аватар для Borodach
199 55
28.03.2011 21:56 #2
Светодиод не удастся запитать напряжением эфира, если только СВЧ печку контролировать ... .
134 12
6 20
28.03.2011 22:40 #3
Здесь почитай http://www.ksv.ru/%C8%F1%F1%EB%E5%E4...EE/AV001.shtml .
28.03.2011 23:39 #4
спасибо
а как насчёт неоновой лампы?
или ещё такой способ-получаемую энергию накапливать в акумулятор,а потом её использовать для светодиода?
134 12
6 20
29.03.2011 17:28 #5
Сообщение от stels57
Что насчет неоновой лампы ?
По поводу накапливания энергии в аккумуляторе - это в ссылке есть.
29.03.2011 20:20 #6
имею ввиду поставить вместо светодиода неоновую лампочку
29.03.2011 20:43 #7
как буде работать и будет ли вообще работать определяется интенсивностью поля.
Рамочная антена и микроамперметр тоже индикатор поля
30.03.2011 11:06 #8
пришла в голову ещё мысль про брелок блинкер для мобилы-он светится при вызовах и сообщениях,нашёл тока схемы его,но там стоит маленькая батарейка!читал в нете,что есть ещё блинкер-наклейка.кто знает там есть батарейка?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
