Подскажыте чем можно заменить или купить выгоревшую плату управления стабилизатора.Необходимо регулировать на выходе напряжение на стабилизаторе. Т-р намотан по принцыпу латра 1-210в,2-220 общая,3-230в,4-240в.Регулировку можно производить при помощи электроники,реле.Как регулировку сделать вручную я знаю
Повнимательней разберитесь с выводами трансформатора. Совсем не ясно - К каким выводам подводиться сеть? Вот схема автоматического релейного стабилизатора.
http://kravitnik.narod.ru/other/stabilizer2.html |
Ручное переключение можно выполнить так:
чёрный вывод и 220в питание то сети. чёрный вывод - к нагрузке выводы 210, 220, 230, 240 через переключатель к нагрузке. Переключатель - мощный пакетный или от электроплиты |
А родное управление восстановить не желаете?
Вроде бы как подобных пару штук удачно пару лет назад "поднял" ![]() Там правда двигатель флажок токосьемный двигал... Как в ЛАТРе, только привод электронно-механический ![]() Или там полный кирдык плате и деталям? |
Том и беда схему не нашол,стоит компоратор а как его проверить ума нехватает. а так что мог то заменил но схема не идёт.Реле подставлял нашы на 24в постоянка.Хоть на них и подаётся почемуто 35в с каких соображений незнаю.
К сожалению фотография у Вас мягко говоря "не очень"...
А название м/сх какое в этом блоке? Точно компаратор? До реле дело еще дойдет! Реле включаются транзисторными ключами, компаратор (если это он) - участвует в "сердце" схемы т.н. сравнения. В самом простом случае проверяется как ОУ с бесконечным коэффициентом усиления (т.е. разорваной обратной связью), путем подачи на вход малого напряжения (ограниченного по току ессно). На выходе его будет напряжение питания. Или от обвязки зависит, нужно смотреть.А какое оно кстати у Вас? Схему можно срисовать прям с печатки. Дорожек "ныряющих" там нет, фольга с одной стороны - так что дело за отсутствием лЕни
посмотри схему TVR-500 ,может поможет?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
