Газовая плита Брест. Ремонт электророзжига
28.11.2006 21:39 #1
Нужно восстановить работу электророзжига в старенькой газовой плите (Брест 1986 года). Осмотр показал что 220в через кнопку подаётся на некий прямоугольный блок от которого отходят провода на электроды возле горелок. Я не решился сразу вставить вилку в розетку, а подключил это дело через плавкий предохранитель 5А который сразу при нажатии кнопки перегорел. Прозвонка блока тестером со стороны 220в показала сопротивление 640 Ом. Говорит ли это об неисправности блока? Что ещё проверить чтобы убедиться в его работоспособности? И не проще ли будет поискать в продаже новый блок?
Аватар для RVRSS
28.11.2006 22:21 #2
Сообщение от Вадим
Обязательно, если только есть возможность, хотябы для сравнения перспектив: ремонт старого - покупка нового.
Сообщение от Вадим
Советую всеже попытаться разобрать и посмотреть, что творится внутри.
Пока для окончательных выводов о целесообразности ремонта информации недостаточно.
29.11.2006 16:52 #3
включи вместо предохренителя лапочку на 100вт , а к разряднику неоновую лампочку и нажми кнопку
19.10.2009 18:48 #4
Если очень хочется восстановить старенькую плиту, а точней ее электророзжиг.
То в твоей ситуации лучше поменять весь пуско регулирующий механизм, посмотреть
по барахолкам и купить не дорого подобный механизм от импортных плит. 95% что подойдет.
Аватар для pozit
Отправить сообщение для pozit с помощью Skype™
28.10.2011 18:54 #5
Мой совет вам не спешите с покупкой,снемите корпус электророзжига там видно будет процентов80 какаета мелочь.
28.10.2011 19:20 #6
Обычно все "залипло"- решается путем тчательной чистки....
12.11.2013 12:36 #7
тема #в тему"
гугль по теме в нуле.....интересуются многие а инфу выложить - тяги не хватает... какой из трех электродов есть датчик ионов огня ? Спасибо за тему !!!
12.11.2013 12:39 #8
страна сосетов
не заводится- нееее
а по колесу ногой стучал -неее
а фары протер -неее
протри- ну не завелась - нееее
ну тогда не знаю что с ней
Аватар для ГАРРИК
12.11.2013 19:58 #9
Насколько я помню,в старых советских плитах ,было два блочка .Один сзади плиты\его частенько заливали\ а другой \бобина\ в зоне конфорок.Ну вот тот что сзади,он разбирался и там была схемка.
газовая плита
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
