Аватар для BOB51
48 13
31.03.2011 21:24 #1
предлагается вариация на тему инфракрасных игрушек...
как одна из альтернатив NE555в качестве источника сигнала для ИК диода, работающего в связке с приемным устройством на TSOP4836 и подобных ИС...
область применения от бесконтактных датчиков приближения и схем на прерывание луча до систем передачи данных ...
пока проверялся макет в режиме "обнаружение приближения (работа на отраженный от предмета сигнал) с 3 до 15 сантиметров от макета уверенно работает...
на дальность проверю попозже - надо автономный приемничек собрать
мож кому пригодиться
Тип файла: jpg genik_01.jpg (95.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf genik_01.pdf (83.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sirak
415 65
01.04.2011 02:45 #2
есть и такое робот пультофил
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для BOB51
48 13
01.04.2011 07:49 #3
"робот пультофил"
это один из вариантов "приемника" ;-)
119 11
5 2
01.04.2011 23:09 #4
Спасибо за идею.
В своё время пришлось делать нечто подобное и дальнось нужна была приличная.
Пришлось модулировать и ставить резонансный усилитель,формирователь и кучу всего.
Работало правда отлично.Но это уже была небольшая плата.
Аватар для BOB51
48 13
02.04.2011 13:56 #5
а это "сыроваренный" выключатель
правда программки под него пока нет, да и у предыдущего макета обнаружена хитрая особенность - когда приемник и модулятор на одной плате при включении от обыкновенной кнопки наблюдается кратковременный "мусор" на выходе TSOPа - вероятно радиочастотка или паразитная связь, вобщем вполне отсеиваемая программно
соберу макет - скину дополнение
кому прототип программки - пишите на e-mail
(при повторах не забывайте ссылочку на автора)
Тип файла: pdf swich_02.pdf (45.9 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
