Вопрос по схеме К.Вальравена Десульфатация автомобильных аккумуляторов
Страница 1 из 4
04.04.2011 16:03 #1
Подскажите, кто собирал эту схему какова длительность импульса получается на транзисторе и его форма
04.04.2011 17:43 #2
Вы задаёте вопрос, так дайте и исходную инф. Искать схему К.Вальравена - так какую из них?
15.04.2011 06:42 #3
десульфатация
Здравствуйте. Схему я взял с адреса http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31005 . Меня интересует какая получается длительность импульса на катушке L2 .у меня она примерно = 5мксек. а также амплитуда имп. на аккумуляторе.
Моему аккум. 5 лет. при подключении устройства светится зелёный светодиод.
Транзистор открывается на 5 мкс -отрицательный имп = напряжению
аккум. и положительный выброс=(6-8)вольт
15.04.2011 08:30 #4
Вызывает некоторое сомнение правильность НАПЕЧАТАНОГО значения L2. МИКРОГЕНРИ или МИЛЛИГЕНРИ? Длительность импульса будет зависить и от констркции дроселя. Рассматривая работу схемы возникают вопросы...
цитата: ...которое через D3 прикладывается к аккумулятору, создавая последнему импульс... А как протекет ток? Замкнутой цепи найти не удалось. Elektor Electronics часто "грешит" сырыми и не рабочими схемами
16.04.2011 16:33 #5
Возможно это неточность перевода.
Возможно поможет разобраться оригинал этой статьи.
Тип файла: pdf Вальравен.PDF (330.8 Кб, 0 просмотров)
03.05.2011 23:06 #6
Собрал эту схему, диоды светятся, а как проверить работает схема или нет? Из приборов - мультимер (с частотомером). Частота 830 Гц, потребляемый ток 17мА - вроде в норме, напряжение на катоде D6 - меняется до 30 V (повышается, если повышается внутреннее сопр. батареи). Но напряжение на R4 - 0.001 V, и ток через него такой же, по схеме ток- 1А, напряжение- 0,35 V. Вопрос: или мультимер на такой частоте не показует адекватное значение и нужен осц, или схема не работает?
P.S. Напряжение на IC2 10 вывод - 0,24 V.
15.06.2011 13:15 #7
Десульфатация - полный бред. "покойный аккумулятор" вероятно и удается иногда "оживить" но восстановить НИКОГДА. Ну и стоит на такое тратить время, деньги, нервы, портить отношения с близкими людьми? проще купить новый акум и отдыхать (общаться с близкими), воспитывать детей и т.д.
А вот с новым акумом необходимо соблюдать условия его эксплуатации и особенно хранения.
1. http://www.akkmaster-help.ru/2010_02...akkumulyatora/
2. http://akkumulyatoroff.net/ информация про аккумуляторы. Интересный факт: страничку "Восстановительный цикл зарядка—разрядка" удален с сайта.
03.02.2012 00:18 #8
...кому как повезет с десульфатацией ,а у меня было желание ,возможности и время заниматься этой темой ,но после долгих экспериментов ,анализа буржуинских и наших публикаций на эту тему-это поиск философского камня,молодильных яблок ,остался у меня только не разрушенный миф о каком то химическом способе,в коем я все больше сомневаюсь,а из опыта добавлю,сульфатация случается в конце срока службы у довольно качественных аккум.(их пластин)или хорошо ухоженных,барахло или неухоженные или вздуваются или взрываются,а чаще осыпаются .
03.02.2012 08:33 #9
почему-то все кто делал такие устройства, думают что убитому аккумулятору можно помочь десульфатацией. я сам лет 12 назад пробовал десульфатировать несколько батарей, парился с дистилированой водой, зарядкой разрядкой, результатов ноль!!! как говорится, поздно пить боржоми когда почки отказали . эта процедура может быть полезна только для рабочего аккумулятора в плане профилактики заболевания.
03.02.2012 09:36 #10
nero77 прав в своих выводах. Данные устройства следует рассматривать, как предотвращеющее сульфатацию.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
