Какой метод изготовления плат более лучший
1 5
07.04.2011 08:23 #1
В общем надоело чуток - то бумага другая, то с тонером проблема.
Как по стандарту:
1) ставим плотность печати - жирнее ( плотнее ) и печатает
2) на текстолит ложим бумагу и утюжим
3) далее в хлорное железо и готово
То рисунок отпечатается неверно, то где-то плохо и хрорное железо разъест дорожку и т.д.
Если на обычную бумагу наклеить самоклейку глянцевую для лазерных принтеров - будет лучьше слезать рисунок на текстолит ? А какие есть варианты выведения меди с платы ? Вроде вот раствором ( хлорное железо, смесь чегото и соли и т.д. ), еще вроде химией ( разводить реагенты в дистилированной воде и туда ложить ), еще вроде какойто лампой ( часа на 4 ставить лампу сверху платы ) и она "выжгет" медь.
Хотело сь бы узнать про химический и лабораторный ( лампой ). И как быстрее нанести рисунок на текстолит ?
1) струйник + матовая бумага
2) лазерный + глянцевая наклейка специально для лазерных
206 69
07.04.2011 12:49 #2
Прошли мы этот этап. Лучше всего получалось на стареньком "ЛАЗЕРДЖЕТе 5Л". Бумага - самые глянцевые и блестящие страницы из журналов. На новых принтерах (теперь уже относительно) вообще фигня получалась.
Вырезаешь отпечаток с небольшим запасом, заворачиваешь в него плату (чтобы не сдвигалась) и греешь утюгом, вернее носиком утюга - чтобы прижим был равномерный. Плату сначала надо почистить красной (чернильной) резинкой и протереть спиртом. Потом купили какие-то маркеры(?) для рисования печатных плат - мы ими редактировали отпечатки.
Потом фирма купила импортную машину ЛПКФ6Л, которая из файла делает плату и вопрос был закрыт.
Последний раз редактировалось Владсаныч; 07.04.2011 в 12:51. Причина: Чтоб было понятнее
Аватар для sirak
415 65
08.04.2011 01:18 #3
хочу добавить по ЛУТ технологии ,оптимальная температура утюга 180 гр
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1 5
08.04.2011 06:32 #4
т.е. самым оптимальным вариантом будет взять старый струйник и на глянце печатать или на сколько возможно - тонкой бумаге.
А вытравливать медь чем можно ? Хотело сь бы услышать про лампу из ваших уст. Видяху видел - но потерял и не нашел снова .
15 14
10.04.2011 00:29 #5
Принтер не струйник, а лазерник. Каждый пристраивается по своему. Кому подложка от самоклейки, кому фотобумага для струйника, а кому и калька. Ево величество эксперимент и много терпения. И все получиться.
1,233 63
62 32
10.04.2011 09:36 #6
Обычно печатаю на прозрачной плёнке для проекторов. Почти 90% получается с первого раза. Было бы и все сто, но из-за периодичности в несколько месяцев навыки немного теряются
206 69
10.04.2011 12:17 #7
Обычно травили в растворе хлорного железа, но пришёл к нам спец-химик, его сразу возмутило, что двадцать девять микрон мы травим полтора часа. Его раствор всё делал за минуты. Только потом плату надо было два дня в горячей воде держать, чтобы она перестала быть проводящей!
Аватар для Sergey2
620 307
10.04.2011 16:51 #8
Сообщение от Владсаныч
Ну, я делал нечто преложенное вашим химиком, брал азотную кислоту, точных пропорций не помню, наверное 30-40% а может больше делал на глаз, 4-7 минут, и вуаля главное следить. Делал под вытяжкой, бурная реакция с выделением газов, и не прозевать, а то чистый текстолит или гетинакс без всяких дорожек, либо часть съедалось, в лучшем случае . Промывал просто проточной водой, в основном использовал стеклотекстолит, ну халява была, весчь хорошая, но свёрла тупились в улёт P.S. когда раствор кислоты терял активность, добавлял азотной кислоты. НО ОСТРОЖНО!!! РАБОТАТЬ С КИСЛОТОЙ, БРАЛ КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ.
225 144
7 6
10.04.2011 17:24 #9
Насчёт азотки - это точно! У меня друг одно время пытался похвастать: вытравил за минуту, вытащил - кинул на плёнку полиэтиленовую, побежал за 10 метров к крану полоскать. Приносит - смеётся. Голая плата! За эти секунды пробежки остатки кислоты дорожки сьели.
А теперь вопрос. Скоро закончатся запасы хлорного железа (с хороших времён), но есть белый порошок, выглядит как какая-то соль. Сказали, что им платы травят, на одном серьёзном предприятии. О таком химикате не слышал ранее. Может это только химикат корректирующий основной, хорошо знакомый нам раствор? Гигроскопичен.
Название погибло вместе с начальной упаковкой - полиэтилен двойной, оказался не стоек к этому химикату.
Может название кто знает, если это действительно основной реагент?
10.04.2011 21:32 #10
Если Вас не обманули,то этот порошок - персульфат натрия. Раствор 150гр/литр начинает работать при темперетуре 40-60 гр. На поверхности меди образуются пузырьки, которые следует удалять интенсивным покачиванием кюветы. Раствор при травлении меди синеет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
