случилась такая проблема: в системный блок были подключены наушники, а я шел мимо системника и задел USB выход наушников. В результате искривился USB штекер и в нем порвались провода((((. Занес в ремонт, а мастер сказал, что починка не сложна, но он не знает как припаять проводки которые порвались и сказал, что если я найду схему как припаять контакты в USB выходе он легка их починит. Плиз люди может быть кто сталкивался с подобной проблемой помогите. Наушники "Logitech USB Headset H530" (насколько я понял в гарнитуре "Logitech ClearChat™ Pro USB" такая же схема припайки). Вся беда в том, что провода оторвались на самой плате (не знаю как по другому назвать это, грубо говоря на на USB выходе), а не проводки, которые было бы можно скрутить(( Спс заранее за помощь.
Судя по виду гарнитуры Headset H530 если я правильно понял ваш ваше объяснение, оторвались провода в USB штекере. Если так, распайка проводов во всех USB кабелях и устройствах стандартная по цветам, смотрите:
Распиновка или распайка кабеля USB Распайка USB
Последний раз редактировалось Admin; 16.02.2012 в 09:36.
спасибо большое, я занесу мастеру мб это и поможет, ОЧЕЕНЬ БЛАГОДАРЕН
D долго не отписывался, т. к. не мог зайти в инет. Все же там немного не такой USB штэкер, он напоминает скорее и торчащий на конце USB, я сфотографирую и выложу сюда на форум. Надеюсь на вашу помощь, больше мне нигде не помогут
| Ответ |
| Метки |
| logitech usb headset h530, гарнитура, припайка проводов, схема контактов |
| Похожие темы |
