Ремонт Sony DHC-MD5
0 4
10.04.2011 21:33 #1
Здравствуйте! У меня имеется муз. центр Sony DHC-MD5, который имеет на борту деку для проигрывания MD дисков, которая к сожалению вышла из строя. Проблема в следующем, при вставке диска, он вроде бы начинает его чтение, но спустя несколько секунд на экране появляется надпись "disk error" и после этого "eject". Причем диск не вылазиет обратно. Подскажите, пожалуйста, кто может сталкивался с подобной проблемой, в чем может быть причина неисправности.
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
386 56
1 1
11.04.2011 16:42 #2
Для начала проверте шлейф к каретке , сопротивление двигателей шпинделя и выхода каретки должно быть до 20ом...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. Во второй части дан подробный обзор Σ-Δ АЦП, востребованных в приложениях, где не требуются большие часто́ты дискретизации, но необходимо высокое разрешение оцифрованного сигнала. Рассказывается о ключевых особенностях ΣΔ-преобразователей, популярных моделях от азиатских производителей, а также особенностях их применения и возможных заменах западных аналогов.
0 4
24.04.2011 16:51 #3
Дело в том, что двигатели шпинделя и каретки напрямую припаяны к плате, сами они исправны, цепь от драйвера до двигателей в порядке. Диск же должен вращаться сразу же после загрузки его в лотке? При загрузке перемещается только фокус линза, а шпиндель не вращается.
386 56
1 1
25.04.2011 07:59 #4
Диск сразу сам не должен вращаться... Расскручивается после того как лазер его увидит.Может лазер сдох или линза засорена...
0 4
25.04.2011 19:48 #5
Скорей всего так оно и есть... А еще такой момент, для эксперимента решил подкрутить резюки "APC ADJ" и "FE ADJ", думал заработает. (правда крутил чисто наугад давно по неопытности...) Может ли это как то кардинально повлиять на работу считывающей головки? А вообще если проблема все же если окажется в головке, можно ее где нибудь добыть(купить)? Ведь подобная аппаратура в России не такая распространенная...
40 27
26.04.2011 02:22 #6
Если "крутили наугад" указанные резисторы, то установка новой головки Вам ничего не даст.
Есть вариант восстановления работоспособности и со старой, но потребуется осцилограф и эпюры напряжений из сервис-мануала на данный узел. С вероятностью в 95% подойдёт любая найденная схемотехника с:
а) такой же "головой";
б) такими же драйверами;
в) таким же сервопроцессором;
г) таким же MCU.
Подстроечные резисторы, указаные Вами, просто так никогда не крутятся! Теперь только осцилограф Вам в помощь!
40 27
26.04.2011 02:25 #7
И ещё. Диски на деку найти бывает сложнее, чем запчасти на неё
Много кто просто не понимает предназначения формата (а и не надо!) и не пользуется этой частью муз.центров, выкидывая при прочих поломках ВЕСЬ аппарат в сборе, где МД-дэки остаются полностью нетронутыми
Вам осталось найти такой (по объявлению или у сервисников).
0 4
26.04.2011 11:42 #8
Спасибо за информацию, буду пробовать!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
