Ищу схему балласта для светильника feron cab28c.Светильник достался даром,что без лампочки.После покупки новой при попытке включить,загораться отказался.Методом исключения(вилка/шнур/выключатель) заколупался по самое нехочу.Сначала проверил мост,потом заменил коденсатор(2,2mf 400v).Потом проверил транзисторы(mje130002 вроде живые),потом выпаял кнденсатор на выходе(472j 630v добротность 0,004,4,3mf)...Не могу найти причину отказа.Спирали звонятся(190 oM каждая)
Ну нехочет загораться.Но интересный эфект-когда лазишь с мультиком по подключенной с сеть схеме,вдруг раз и зажигается.Как буд-то тестер дает импульс,которого нехватает для запуска лампы.Была бы схема,может проще было б разобраться,но в нете колупался-не нашел.Может кто сталкивался? |
пс:транзисторы и конденсатор на выходе выпаяны.Сетевой провод питания обломился "в процессе",новые фото сделаю-выложу.Пока все,что есть
Херц его знает.На вид(цветом и надписями) ничем не отличается от диодов в мосте.А как определить диод это или динистор?И как узнать-живой ли он или в мусорку его пора)))?
Последний раз редактировалось schutz; 13.04.2011 в 13:02.
Динистор похож на диод, но на нём обычно есть надпись: DB3.
Тестером его прозвонить невозможно, кроме КЗ, конечно, поэтому лучше заменить на другой, лучше новый или заведомо исправный ... . ![]() ![]() http://www.google.ru/images?um=1&hl=...&aqi=&aql=&oq= |
