Спикерфон или громкая связь - как сделать?!
01.12.2006 03:49 #1
Привет всем!
Вот интересует вопрос:
Купил на днях за 250 эстонских доллоров - домашний телефон SIEMENS EUROSET 835.
Искал телефон именно с автоответчиком и спикерфоном. нашел, купил его.. Оказывается
здесть совсем не то, о чем я думал. когда мне звонят - нажимаю на Громкую связь -
но тут проблема - я слышу его хорошо через динамик, а он меня нет. т.е. как такового
микрофона нет.. А точнее - я могу слышать его через динамик , а он меня тока через трубу.
Возникает вопрос - можно ли как-то сделать переделать трубку или купить дополнение,
чтобы я мог как слышать, так и говорить на расстоянии?!?! Этот телефон интересует меня только в качестве громкой связи Уж не хотел бы выкидывать 250 кряксов :\
Аватар для RVRSS
01.12.2006 16:25 #2
TechD, сдачу надо проверять не отходя от кассы!
Может все таки есть возможность возврата или замены раз уж телефон куплен не в Гондурасе !
По поводу возможной переделки думаю, что если она и возможна, то экономически нерациональна при нынешних смешных ценах электронной техники.
Можно разве что проверить действие АРУ сигнала микрофона в трубке - если она хорошо работает, то возможно удастся говорить, расположив трубку где-то рядом в удобном месте (наилучший случай - около самого телефона), а не в руке прижатой к голове.
Иначе понадобится не меньше, чем делать отдельный усилитель с АРУ, настройка которой может оказаться настолько капризной, что этим перекроет всю цену телефона, если вообще закончится удачно.
Аватар для Юри
12.10.2008 02:08 #3
Здравствуйте.Дело в том что надо тебе разобраться вообще в работе микрофона в трубке.Когда разберёшся то если телефон шнуровой то можно впаять гнездо в аппарат для шнура-входа компьютерных колонок.Гнездо припаеваеться к плате прямо к двум проводам идущим к телефону что прикладываеться к уху.При этом замыкаються стереоканалы в гнезде для штекера колонок для воспроизведения моно сигнала.Это решение не стандартное но довольно таки очень надёжное.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
