Усилитель на TDA8560, треск, шум, слабый звук
0 2
19.04.2011 10:32 #1
Здравствуйте. решил как-то собрать уселитель для колонок Вега 25 АС.
покопался в инете и решил собирать на TDA8560. с сайта http://194.50.9.157/cxema/articles.php?article_id=134 после нескольких часов роботы мне удалось собрать схему. Но у меня небыло достаточно мощьного блока питания. и я тестировал работоспособность уселителя на Китайском блочке 3-12V. На 12 вольтах уселитель относилетьно громко работал. Звук был чистый, басы глубокие . мне вобщем очень понравилось, но блок питания очень грелся и не давал получить необходимую мощность(((
Я решил взять трансформатор из совецного проигрователя пластинок. Но я не знаю какой он мощностя, проверить нечем. могу только чказать что на нем несколько обмоток с разным напряжением примерно от 3 до 24 вольт.(проверял лампочками на 3 и на 26 вольт) стала проблема спаять выпрямитель. Нашол схему розвещенную ниже на указанном сайте и решил делать по ней. НО вот проблема. при использовании этого нового блока питания, звук слабый, скрипучий, вобщем ужасный. Памогите пожалуйста решить проблему. Поскольку я не очень силен в радиотехнике. Но мне это интересно и я учусь))))
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
19.04.2011 12:54 #2
Может перебор (недобор) с напряжением питания? Надо посмотреть с помощью мультиметра выходное напряжение вашего блока питания.
106 143
4 0
20.04.2011 08:12 #3
Для этой микрухи питание 14В, мах. 18В. На трансе должно быть 10-12В переменки, небольше! Потом при выпрямлении и фильтрации будет при 10В- 14.4В.
Я точно так испортил когда-то жту микросхему, включил сразу после моста без фильтра, и ей пришол сразу гаплык.
Рыпение - это скорее всего включается защита от бросков по питанию до 40В помоему.
106 143
4 0
20.04.2011 08:23 #4
А еще лучше включи через АКБ. Никаких помех, всегда звук чистый.
0 2
20.04.2011 11:29 #5
Сообщение от схемопай
а что такое АКБ???
можно ли впаять какой нибудь резистор чтобы понизить напряжение?
посмотрел в инете акб всмысле Аккумулятор)) но у меня его нету(((
Последний раз редактировалось lihodey; 20.04.2011 в 11:38.
0 2
20.04.2011 18:01 #6
я сделал вывод что не хватает питания. пробовал резисторами разными, и лампочкой(пускал + через лампочку 3 вольта она еле голела и пульсировала под бас)
как мне увеличить напряжение?
в выпрямителедиоды fr207 кондер 4700 мФ 16 вольт
386 56
1 1
20.04.2011 19:41 #7
Сообщение от lihodey
Вывод сделан правильный.Трансформатор можно попробовать поставить от лампового телевизора (кадровый) там на вторичке 3 вывода -задействовать 2 из них. А емкость нужно чем больше мкф - тем лучше фильтрация напряжения. Первичка 220в выдержит,но прибор хоть примитивный но нужно иметь ,а то както вслепую не к добру это...
0 2
21.04.2011 01:38 #8
да прибор как нибудь куплю но пока не до этого(( я бедный студент)
А какой именно трансформатор их телика там их много стоит.
386 56
1 1
21.04.2011 07:10 #9
Он стоит внутри если откроешь шасси,у него 5 выводов и выводы со вторички прицеплены к разъему который пошел на отклоняющую систему.У тв типа ВЕСНА -404,408 стоит снаружи сразу как откроешь крышку ,но найдешь его по тем же признакам...
0 2
21.04.2011 11:18 #10
капец у нас стоит одна розвалюха на балконе но по ходу там нет трансформатора((
только два какихто поменьше.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
