Програматор для SST39SF020A
17 9
19.04.2011 12:48 #1
привет народ. хочу спросить чем и как можно прошить эту флеш. стоит она в телевизоре. весь нет перерыл ничего конкретного ненашол. А хотелось собрать какой нибудь програматор со скромным бюджетом для прошивки флеша в телеках. подскажите кто че сможет я в этом деле новичок???
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
19.04.2011 13:03 #2
Нужен программатор с поддержкой параллельного интерфейса программирования, как пример - Elnec MEMPROG. У него в списке поддерживаемых микросхем есть SST39SF020A.
А также, так как Flash подвязана к процессору, то можно попробовать через проц ее считать/прошить, к примеру если проц имеет интерфейс JTAG (и, естественно, если есть софт для работы с этим процем) или какой-нибудь отладочный порт с возможностью доступа к внешней памяти.
17 9
19.04.2011 13:17 #3
Можно немного подробней про интерфейс JTAG. на плате есть разъем с надпясими SCL SDA. я так понял что это и есть оно. вот только как к нему подключиться и как считать этот флеш. как найти софт для процессора. я в нете читал тему про прошивку флеша с помощью процессора именно по моему аппарату. но создатель темы не выложил как он это сделал. проц у меня GIM 2221. телек Thomson 15A08F50
Аватар для BOB51
48 13
19.04.2011 13:40 #4
так эта микросхема обыкновенная внешняя флэшка
программируется тем устройством, в котором установлена или по алгоритму, прописанному в datasheet
Аватар для Vadzz
412 89
19.04.2011 17:38 #5
Сообщение от tibiteikin
SCL и SDA это сигнальные линии интерфейса I2C (последовательный интерфейс). И это не JTAG, я лишь JTAG в качестве примера привел, в вашем случае это не применимо, скорее всего. На этой шине сидит к примеру EEPROM 24C16 (в этом телевизоре) с конфигурационными данными и параметрами. Флешка имеет параллельный интерфейс, т.е. шина адреса (16 бит) и шина данных (8 бит).
Софт под этот аппарат есть. И залить его можно при помощи программатора EzoFlash, который можно собрать самому.
Аватар для BOB51
48 13
20.04.2011 08:30 #6
SST39SF020A - параллельный интерфейс - так же как и стандартное параллельное ОЗУ\ПЗУ той же емкости и программируется или читается только через основной имкроконтроллер
так что прийдется искать соответствующее ПО для доступа к тому устройству, где она стоит или снимать с платы и "потрошить" на какой-нибудь самоделке
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
