Автомагнитола Samsung SC-6400
0 2
21.04.2011 16:37 #1
подскажите пожалуйста какая микросхема отвечает за сохранение настроек(от FM до настроек звука) при подключеном ACC B+ (питание)ю и какое напряжение долно быть подано на нее для её работы.
мхочу использовать в качестве усилителя дома!!
Тип файла: rar SAMSUNG SC-6400.rar (1.80 Мб, 0 просмотров)
134 12
6 20
21.04.2011 19:30 #2
Сообщение от xxxOMENxxx
Такой микросхемы в этом аппарате нет. Все настройки будут сохраняться, пока на выводе разъема "АСС В+" будет сохраняться напряжение питания.
Для работы магнитолы необходимо питание +12 ... +14 Вольт при токе до 3 - 5 Ампер.
40 27
22.04.2011 01:46 #3
Действительно, автомобильные аппараты с сохранением настроек в ЕЕПРОМ - редкость. Ведь не часто Вы снимаете клемму с АКБ? Вот и производитель считает также
А настройки будут сохраняться при наличии питания на проводе BACK UP, а не на АСС+!!! Причём это напряжение (в выключенном состоянии магнитолы) может быть от 5 до 14в - больше для "памяти" не нужно. Но раз уж Вы задумали использовать магнитолу дома, то достаточно будет источника 12вольтового питания, к которому красная и желтая клеммы будут подключаться на (+) вместе, а БП при этом будет постоянно включен в розетку. В дежурном режиме, будучи выключенной кнопкой с передней панели, магнитола потребляет ничтожно мало (от 5 до 35мА из моей практики).
Первый должен подключаться к аккумулятору (или к клемме замка зажикания, где постоянный +), а вот второй на клемму замка, на которую питание поступает после возврата ключа из положения "стартер". Существуют правда варианты (для иномарок), когда люди просят подключить технику, чтоб работала из положения "он", но тут уже дело вкуса.
134 12
6 20
22.04.2011 17:47 #4
Сообщение от mailoDOG
А если внимательно посмотреть на схему данного аппарата, питание постоянно должно быть на АСС+ .
0 2
23.04.2011 08:40 #5
спасибо за помощь
0 2
29.04.2011 09:07 #6
Такой вопрос еще появился, я сделал линейный вход подключив за место касетной дэки(убрал R307 R308-- припаял выводы к кондерам С310 С311 левый-правый канал через 22КОм сопротивление на каждый канал) проблемма в том что при проигрывание через плеер-mp3, телефон, копьютер звук без всяких помех вопроизводиться Но при подключении к телевизору(42PQ100R) звук дребезжит на любых громкостях(как будто входной сигнал на усилитель слишком высок). Помогите разобрать Заранее благодарен
16.02.2012 19:29 #7
xxxOMENxxx, очень заинтересовала тема установки линейного выхода на samsung sс-6400. Опишите пожалуйста подробнее, как новичку довольно сложно разобраться в подключении к конденсаторам.. к какому выводу подключаться + или -? совсем все забыл чему в технаре учили(
еще вопрос: могу ли я проверить работоспособность магнитолы без подключения к автомобилю? блок имеется, вот только куда + и - его подключать так и не догадался.. помогите, пожалуйста!!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
