Монитор BM15V
0 2
23.04.2011 08:59 #1
Доброго времини суток. Частенько пропадает красный цвет вследствии чего экран становиться зеленым. Кабель проверял целый (монитор-компьютер), плату куда приходит кабель пропаял. Возможно что то на самой плате!!
Схема прилагаеться
Тип файла: zip bridgeBM15D.zip (491.3 Кб, 0 просмотров)
40 27
25.04.2011 05:47 #2
ЖЖесть!!! Этому монитору уже сколько? Лет десять наверное есть? Если оплАтите доставку транспортной компанией, то я Вам такой же, только ВьюСоник и исправный ПОДАРЮ! Ей богу, ну смешно! За него на вторичном рынке 300 рублей уже не выручить, а Вы с ремонтом!..
Понять можно только на один случай -эксперименты в плане самообразования
Тогда смотрите:
- пропайка (с нормальным флюсом, подавая припой в места контактов деталей с платой), причем плату придется пропаять всю...
- измерение параметров деталей, которые поддаются измерению (если есть ЕСР-метр, то задача упростится многократно);
- проверка целостности самой сокеты (панели) кинескопа;
- чистка контактов самого кинескопа (подойдёт жесткая стирательная резинка или наждачка-нулёвка);
- диагностирование "умирающей" (или умершей) пушки цвета (в Вашем случае - красной).
Сказаное выше актуально для платы на кинескопе. На моношасси внизу конструктива Вам с таким случаем искать нЕчего - там дефекта нет
40 27
25.04.2011 05:49 #3
Забыл добавить! Плата изобилует подстроечными резисторами - обратите на них самое пристальное внимание! Это так - бесплатный совет, попивший крови не одним мастерам...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
