Усилитель Радиотехника У-7111
Отправить сообщение для bultaco с помощью Skype™
25.04.2011 15:58 #1
После перепайки кандёров из оконечника пошёл дым, а именно в обоих каналах задымили но не згорели 2 резюка (р29) где посоветуете копат неисправность, и из-за чего это могло произойти?
Последний раз редактировалось bultaco; 25.04.2011 в 16:06.
Аватар для sirak
26.04.2011 00:51 #2
копайте в правильности пайки "кандёров" и качестве самой пайки
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
26.04.2011 18:18 #3
спасибо, буду проверять
26.04.2011 18:24 #4
всё нашёл причину на плате не стой стороны плюс нарисован, после перепайки запел лучше прежнего
26.04.2011 19:32 #5
Ну уж так категорично... . Фото маркировки приложите, пож-та, с видимыми соседскими участками платы.
19.05.2011 22:44 #6
Возможно ли с усилителя Radiotehnika сделать автомобильный усилитель.Если возможно то как заранее благодарен.
Аватар для sirak
20.05.2011 00:55 #7
сделать хороший импульсный источник питания от 12в вместе родного
26.05.2011 19:28 #8
Конечно возможно,а нужно ли.
Процесс творчества ни с чем не сравнить,не обижайтесь но иногда овчинка выделки не стоит.Купите нормальную магнитолу для своего авто и для себя.
Ещё продаются импульсные блоки питания с 12В на 220,разной мощности.
26.05.2011 21:05 #9
Полностю согласен просто мне подарили китайский магнитофон с usb а у него только 15 ват на динамик.(( маловато
27.05.2011 23:12 #10
Здравствуйте.
Вспомнил,что есть много микросхем УМ на 12В,которые и ставятся в магнитолы.
У трансформатора насколько я помню много выводов,хоть и обмотки тр.двух полярные,
честные 15 вольт на 3А можно подключить.
На переделку нужно время и деньги.
Готовые платы УМ можно в Мастер КИТ найти.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
