Продам программаторы Willem5.0M, SEEProg2.3
30.04.2011 12:32 #1
В свете веяний софта 0.98D12C3 пришлось доработать железо Виллема. На основной плате установлены: ZIF=32, 3 шт. PLCC-32, слоты под 40, 28, 18, 14- выводные PIC-контроллеры в DIP-корпусах, для SEEProm добавлен слот для 93Схх(rotate). Модуль служит для прошивки все ATTINY и ATMEGA в DIP-корпусах. На вход XTAL1 поданы импульсы частотой 4-6 МГц, так что проблема с неверной прошивкой фьюзов отпала, вы можете выставлять фьюзы как вздумаете, в любой момент есть возможность исправить.. Второй разъем модуля служит для прошивки флешей 25 серии с напряжением питания 1.65-1.96 вольта(проверено на чипах AT25DF081,MX25U8035,EN25S10,SST24WF020). Напряжение питания всего программатора можно менять ступенями 5.7-5.0-3.3-3.0-2.7 вольта. В софте 0.98D12C3 помимо всего введена поддержка и реально поддерживается 45 серия м/с памяти (проверено, поднял 8 шт. радиотелефонов с автоответчиками от Siemens память AT45DB041D,AT45DB081D,AT45DB161D). Также изменена схема включения W27Cxxx, что позволило без сбоев ч/с/п эту серию, как в DIP-корпусах, так и PLCC-32. РIC-контроллеры, ATTINY и ATMEGA в корпусах PLCC прошиваются внутрисхемно через разъем J6 ICSP.
Розпиновка прилагается. Софты можно скачать здесь: http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm
PCB5.0М <> Willem-3.0 по сути своей больше заточен под м/с памяти с параллельным доступом, SeeProg создавался только под м/с памяти с последовательным доступом. Выходя с этого можно рекомендовать приобретать эти два устройства одновремённо.
Более подробно можно узнать здесь: http://fese.narod.ru/index.html
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
