Трансформатор Амфитон 002
Отправить сообщение для valtan62 с помощью Skype™
02.05.2011 22:59 #1
Добрый вечер. Есть Амфитон 002 без транса, внешне целый, не паханый и есть отдельно транс вроде бы от него. Подскажите пожалуйста маркировку или данные стандартного транса от усилка.
03.05.2011 01:25 #2
И Вам, тракторист, доброго времени суток! :-)
Не Ваше спасибо здесь? http://http://www.rlocman.ru/forum/s...ead.php?t=5293
О чём тогда ЭТА тема?
03.05.2011 09:47 #3
Подарили усилок без транса и отдельно какойто транс. Хотца запустить его, а данных на транс нету.
04.05.2011 00:21 #4
Скачай схему усилителя и дальше дело техники.
Например здесь http://www.qrz.ru/schemes/detail/5305.html .
04.05.2011 01:36 #5
Сообщение от Миргород Сергей
ГДЕ взять схему - автор судя по всему знает Тем более, что здесь же, на ЛОЦМАНЕ уже спасибо за нее сказал (см. пост №2 тут же).
Поэтому проблема видится мне в другом... Не будем лить воду, а спросим:
а) трансформатор промышленный?
б) маркировка есть?
в) откуда он, известно?
г) по габаритам подходит?
д) Вы раньше занимались подобными вещами?
Для РЕАЛЬНОЙ помощи выложите здесь фотографии конструктива трансформатора + фото выводов обмоток. Попробуем "снять порчу" дистанционно, по фотографии так сказать
Ну а от Вас потом хотя бы мультиметр-то да потребуется (раз всё так плохо) Покажем Вам ГДЕ и ЧТО померить, чтоб найти нужные обмотки...
04.05.2011 20:45 #6
Фото-0123.jpgВот этот трансформатор.
.На вторичке выводы 5-6-7 и 9. На 5 и 6х -31вольт.На 5и7-27вольт.
На 9-тых тоже 31в.На обороте перемыки 8и10 между обмоткам. На правой обмотке между 6и7 выводом резик подгоревший, номинал не разобрать. Ваше мнение?
05.05.2011 01:30 #7
Надо было сразу марку трансформатора указать! Что за кошки-мышки? На других сайтах тоже Вы спрашиваете за этот трансформатор или не читали?
Вот инфа из поисковика:
http://http://www.google.ru/search?q...&start=10&sa=N
Если тУпо лень (или я не знаю ещё причин), то вот:
http://http://sprv.ucoz.ru/index/tra...ry_tsa_70/0-53
Разжевываю:
Трансформатор этот для питания усилителя НЕ подойдёт. Его как минимум нужно перемотать по вторичке. Хотя это не панацея - его габаритная мощность 60Вт. Поэтому ни из железа, ни из первички (даже путём перемотки), толкОвой мощности Вы выжать для вторичного питания цепей УНЧ не сможете...
Допустим, как минимум 2-е вновь намотанные обмотки (на каждой катушке по одной) по 25в на ХХ, при токе на вторичке 2А уже! "съедят" от габаритной мощности трансформатора 80-90%, а ведь Вы хотите повторить "разводку" трансформатора оригинального усилителя...
Ищите родного донора или донора от импортного муз.центра. Удачи.
Последний раз редактировалось mailoDOG; 05.05.2011 в 01:37.
05.05.2011 17:06 #8
Спасибо за помощь, буду искать подходящий по мощности и вольтажу. Как понял из схемы, нужны 2-е обомотки по35-40 вольт с отводом и одна вольт на 50-60 тоже с центральным отводом. И ваттность наверное не меньше 150?
Спрашивал про транс только на этом сайте и то впервые.
06.05.2011 01:49 #9
По схеме, блок А5(б) - блок стабилизаторов. В опоре задающего параметрика работает КС520В - 20в стабилитрон, соответственно входное напряжение для этого блока должно быть хотябы на пару вольт больше с выпрямителя. Обмотки, задействованные для этого мероприятия по схеме УНЧ - 4-4"-5-5". Там хватит 18-15в. с плеча.
Отдельно питается сам усилитель (от самостоятельных пар обмоток).
Там на вторичке, на ХХ можно иметь от 20 до 30(35)вольт - точных значений не знаю, что были в УНЧ с "рождения", а посему, возможно придётся повоевать с токами покоя как минимум (потенциометры на плате есть).
А4, А9 - блоки самих УНЧ. Выпрямительный мост и емкости фильтров подключены к плате каждого канала отдельно. Можно демонтировать емкости+мосты с обеих плат. В отдельном месте разместить нормальный мост или собрать его из нормальных диодов. Там же установить нормальные электролитические конденсаторы фильтра питания.
В этом случае обойдетесь одной хорошей парой на вторичке.
Удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
