Бензопила Husqvarna 240е
Аватар для SCHSF1982
98 4,176
1 11
04.05.2011 18:03 #1
Здравствуйте,помогите со схемой электрооборудования бензопилы Хускварны 240е.Везде перерыл ничего не нашёл.Может у кого нибудь есть схема,поделитесь пожалуйста.
386 56
1 1
04.05.2011 19:47 #2
Да там схемы не нужно .Все предельно просто - самое главное почисть от опилок зазор между магнитом и генератором.Там всего-то несколько проводов...
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
98 4,176
1 11
04.05.2011 20:19 #3
Да у меня искра какая то красная,из-за этого не заводится.Искра должна белая или синия при исправной свечи и зажигании.Свечу я ставил новую,но искра по прежнему красная,я думал у них генератор наподобе наших(Урал,Тайга) с электронным коммутатором.Конденсатор там присутствует или нет,значит может пробило обмотку в самомо генераторе(магнете).Что скажите???
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
386 56
1 1
04.05.2011 22:58 #4
Ну если электронное то уже кондера нет.может дело в коммутаторе или в высокой обмотке (баббине)...
98 4,176
1 11
04.05.2011 23:34 #5
А вы как думаете там какое зажигание стоит электронное или кулачковое???Я не разбирал точно не знаю.
386 56
1 1
05.05.2011 07:51 #6
Думаю электронное,это же современная пила.Кулачковое было на наших "Дружбах"и "Уралах"...
98 4,176
1 11
05.05.2011 19:51 #7
Извините думал по электрической части,а оказалось по механической.Короче на поршне кольцо залипло и задиры на нём.Вот она из-за этого не заводилась,не было компрессии.
386 56
1 1
05.05.2011 19:54 #8
Значит или перегрев или мало масла льете у бензин.Нужно лить 20гр на литр бензина...
98 4,176
1 11
05.05.2011 22:19 #9
Поменяем поршень с кольцом и пальчиком,к счастью цилиндр не пострадал.Будем по внимательне и аккуратнее с бензопилой.Спасибо тебе большое yrik2008 что помог советами.Видно масло пожелели,то есть мало добавляли и она перегревалась что смазки было мало и в конце концов она заклинила.Жалко проработала всего полгода.Сделаем так я вам напиши что и как.Пока!!!!!!!!!!!
P.S Хотя я не в этот форум свою проблему излагаю,здесь только по электронной и электрической части,а я с механической написал.Нуда ладно простят меня Модераторы и Системные Администраторы.Больше такого не повторится.Извините меня!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 05.05.2011 в 22:35.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
616 592
0 65
06.05.2011 01:03 #10
Сообщение от Салават1982
Ничего страшного. Вполне нормально и для нашего форума...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
