Принтер Samsung ML-1250, cел лазер?
04.12.2006 00:21 #1
Samsung ML-1250 интенсивно поработал (ну ооочень интенсивно) и стал бледно печатать. Катридж нормальный - в аналогичном принтере печатает хорошо. При насильной остановке во время печати (выключил питание) иозбражение бледное также до проходжения печки, стало быть печка ни при чем, к тому же она горячая. Видимо, сео лазерный блок. Кто подскажет, нельзя ли настройками електроники принтера заставить принтер печатать( там на плате есть что крутить)? Графмка не нужна - он должен печатать елементарный текст низкого заполнения.
Заранее благодарен за любую информацию.
04.05.2008 14:40 #2
Для начала проверь нижний коротрон и оптику в лазере (почисти).
04.05.2008 15:30 #3
Re: Samsung ML-1250-cел лазер???
1. Чистка оптики (убедись, что все зеркала почистил);
2. Посмотри вал переноса;
3. Попробуй другой блок лазера установить;
4. Режим экономии тонера проверь (если включен, то надо выключить);
04.05.2008 15:38 #4
Если лазер "садится", то уже никакая очистка оптики не поможет... По идее, принтер вообще не должен печатать.
Сколько страниц вы напечатали на принтере (примерно)? Сколько раз заправляли картридж? Хоть вы и сказали, что он нормальный, но подобные проблемы возникают только из-за расходников. Картридж выдерживает около 2-3 заправок, после его нужно восстанавливать: заменять составляющие, в первую очередь барабан.
Возьмите из аналогичного работающего принтера (вы о нем уже говорили) картридж и вставьте в свой принтер, дабы убедиться, что действительно дело не в нем
06.05.2008 13:11 #5
у меня была была похожая проблема на 1210
я просто разобрал лазер и смазал ось на которой вертится головка с зеркалами "циатимом 201", и все пошло нормально
Последний раз редактировалось Admin; 06.05.2008 в 17:25.
08.05.2008 14:48 #6
оно конечно всё хорошо.. но почему-то ни слова не сказано о чистке контактов принтера в местах посадки картриджа ...
Вполне возможно, что контакты просто загрязнены и лазер никакого отношения к этому не имеет ?
Вопрос к Автору темы -
Тестировали в этом принтере другой картридж ? И какой был результат при этом ?
Картридж в другой принтер ставили, а другой картридж в свой принтер ? Это ведь тоже надо было сделать чтоб найти причину !!!
22.09.2008 16:59 #7
Лазер не может садиться, он работает или не работает, поэтому только чистка зеркал и смазывание.
Смотрим контакты на кратрижде (не только в месте посадки, но и, разобрав корпус принтера, не всегда клеммы имеют удачное крепление). Бледность проявляется при плохом контакте барабана с землей, плохом контакте магнитного вала, низком напряжении на ролике переноса (скорее всего последнее).
Посмотрите еще шлейфы, в общем, переберите «больного».
P.S. У меня из-за отсутствия контакта листы черным печатал, промучился 3 дня(
ml-1250, принтер
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
