Автоусилитель Phantom PPA-2080 уходит в защиту при включении
Аватар для kris
08.05.2011 00:18 #1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти схему автоусилителя Phantom PPA-2080
При включении уходит в защиту.. Еще не пойму где там находится защита... Грубо говоря я не пойму куда штрыкать чтобы проверить..
Заранее благодарю ..!
08.05.2011 07:01 #2
Смотри короткое на выходе - транзистор в кз и т.д.
08.05.2011 07:05 #3
Защита может срабатывать и от неправильного подбора нагрузки...
Аватар для Vovan6686
Отправить сообщение для Vovan6686 с помощью ICQ Отправить сообщение для Vovan6686 с помощью Skype™
21.05.2011 21:21 #4
Можно искать методом тыка. Потребует времени, но иногда только он и спасает. Все транзисторы проверяй, потом все резисторы, и так далее.
23.05.2011 22:36 #5
Сообщение от Vovan6686
После ремонта таким методом, стоимость ремонта возрастает в разы либо аппарат выбрасывается в мусор.
07.07.2011 12:20 #6
у меня такая же проблема скорее всего это выходные транзисторы сгор.Я их поменял все заработало только не надолго, почему то опять горят не пойму от чего.
07.07.2011 19:31 #7
Сообщение от andrik1982
Потому, что замена транзисторов, это устранение следствия неисправности, но не устранение причины.
13.07.2011 21:30 #8
а не подскажите из за чего могут гореть?
14.07.2011 21:29 #9
Может нагрузил неправильно.Какие колонки к нему цепляешь ,динамики с каким сопротивлением.Может нужно поменять кондеры на выходе...
19.07.2011 12:55 #10
один саб. по мостовому соединению
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
