ТВ Philips 28ML8805/42B
10.05.2011 21:25 #1
Добрый вечер.ТВ philips 28ml8805/42B включается белый экран,реагирует только на переключение какнала звука нет.примерно через минуту выключается и моргают постоянно три светодиода.Фото есть
Тип файла: jpg S8302403.JPG (764.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S8302404.JPG (659.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Alexanderru
12.05.2011 16:52 #2
Сообщение от struchkov.andr.v
Замени электролит по питанию видеоусилителей(замерь это питание).Проверь элементы на плате кинескопа,там-же замерь питание на RGB.Интересно, как реагирует тв на регулировку ускоряющего. Если ничего не помогло возможно, что-то с видеопроцом (со схемой было-бы проще)
ps.вторая фотка вообще не понятно, это графика или что, то-ли разведение или рука дрогнула.
Последний раз редактировалось Alexanderru; 12.05.2011 в 16:59.
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
12.05.2011 17:36 #3
У телевизора проблемы толи с видео усилителем толи с видео процессором (включая электролиты и питание)
нельзя забывать что у телевизорах тех лет часто встречаются не пропаи и сухие конденсаторы.
13.05.2011 06:23 #4
Чтобы была такая картинка из-за видеоусилителя-на всех пушках должен быть уровень ноль вольт. Пушки изнашиваются неравномерно и это уехало бы в какой нибудь оттенок плюс сопровождалось бы дефокусировкой. Здесь более похоже на жутко увеличенное напряжение screen.
14.05.2011 23:52 #5
Сообщение от LEAS
Так что почучается,хозяин специально увеличил screen и принес на ремонт.Нет,LEAS,дело не в этом!
15.05.2011 20:25 #6
На крышке есть лэйбл.
В прямугольнике есть название шасси на котором собрана даная модель.
Аватар для Valentina
16.05.2011 17:29 #7
Шасси,скорее всего, FL1.6AA
Надо же,до чего техника дошла.....
16.05.2011 17:40 #8
Cудя по картинке/других данных нет/,возможно что-то по гашению.Проверь кадровую.И потом:вроде "подушка".
16.05.2011 17:43 #9
По моему у автора проблема в стробимпульсе.
16.05.2011 19:51 #10
Ни стого ни с чего включил и телек заработал.Проработал весь день,выключил наследующий день таже песня.Пропаял весь непропая нет точно(через лупу смотрей и пропаивал весь день)Всеравно таже песня.Пощёлкал пощёлка опять заработал(ближе к вечеру)Сегодня же включил проработал весь день.Завтра посмотрим.Но дело не пропаи это точно!Я пропаял всё
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
