05.12.2006 17:04 #1
Помогите строителю разобраться.
Почитал http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh08.htm
Подскажите как подобрать сопротивления и кондёр.
на входе у меня будет от 100мВ до 250 мВ
на выходе хочется от 100Hz до 10kHz
проще говоря надо сделать вольтметр постоянного тока из звуковухи на 564гг1.
И петание сего агрегата желательно от 10 В
62 14
3 0
06.12.2006 18:03 #2
эта затея похожа на чесание левого уха пяткой правой ноги Достаточно подробно микросхема описана в книге Шило "Популярные цифровые микросхемы"
06.12.2006 23:38 #3
Сообщение от llllll
Не могу найти эту книгу...
Не подскажете где её можно скачать?
P.S. У сестры все исследования стоят без этой схему...
P.P.S. Буду оооочень благодарен за помощь....
По поводу уха и ноги.
Вы считаете схема не будет работать на 564гг1 или как?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
06.12.2006 23:56 #4
JokerJek, я когда-то видел и скачивал в Радиопортале:
http://www.radio-portal.ru/index.php
Как я понял, первый резистор и конденсатор задают частоту, т.е. скорость ее нарастания при изменении управляющего напряжения (это установка максимального значения), а второй резистор нужен для сдвига частоты, что по моему значит начальную ее установку (это установка нуля).
Более точно сказать не могу, сам лично с этой МС живьем не работал.
Однако приходилось слышать другие советы, что для измерения постоянного напряжения при помощи звуковой карты можно просто промодулировать им сигнал какого-нибудь генератора - думаю, такой способ был бы точнее, особенно для малых значений.
llllll, а какие есть альтернативы, сопоставимые по цене и сложности исполнения?
07.12.2006 01:11 #5
Сообщение от RVRSS
JokerJek а какие есть альтернативы, сопоставимые по цене и сложности исполнения?
564гг1 стоит 2 euro
думаю если в сумме до 100 euro за всё, то это доступно.
Сообщение от RVRSS
JokerJekОднако приходилось слышать другие советы, что для измерения постоянного напряжения при помощи звуковой карты можно просто промодулировать им сигнал какого-нибудь генератора - думаю, такой способ был бы точнее, особенно для малых значений.
как промоделировать?
и какие есть альтернативы???
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
07.12.2006 02:34 #6
JokerJek, рад Вашему ответу, из которого следует, что Ваш вольтметр может стоить как когда-то весь мой вобщем неплохой компьютер, хотя мой вопрос был адресован нашему коллеге llllll (такой ник, псевдоним тоесть) в связи с высказанным им скептицизмом относительно Вашего проекта.
Относительно модуляции: нужен просто генератор прямоугольных импульсов, который управляет электронным ключом например на полевом транзисторе, который в свою очередь нагружен на резистор, с которого уже переменное напряжение подается через конденсатор на зв. карту.
Возможно на входе еще потребуется буфферный усилитель для исключения влияния на саму измеряемую цепь.
07.12.2006 14:10 #7
Сообщение от RVRSS
JokerJek
Вот что я нашел.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=686
Только мой датчик выдает изменение напряжения на выходе, а тут резистор(((
Не подскажите, как подключить датчик?
http://www.chip-dip.ru/product0/21263.aspx
08.12.2006 19:37 #8
для решения данной задачи более правино будет использовать преобразователь Напряжение- Частота Выпускаются специализированые микросхемы например УР1101ПП01 (украина) L654 LM331 LM2917 так-же в и-нете есть схемы с использованием и другх микросхем 561ГГ1 "заточен" под дугую задачу - синтезатор частоты пря приемо-передающей аппаратуры
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
16.12.2006 10:34 #9
JokerJek, датчик очень интересный, мне понравился.
Но у него нет никакой электронной схемы внутри, кроме моста из резисторов, поэтому выходное напряжение маловато.
Генератор из набора ничем не примечательный - для согласования с датчиком к нему придется делать не менее сложную чем он сам схему согласования.
lllll, из представленных МС нашел что-то только о двух последних, причем LM2917(07) - это же обратный преобразователь!
А вот LM231(331) - вещь интересная, я как-то ее пропустил глядя по каталогам, так что за наводку спасибо!
http://www.national.com/pf/LM/LM231.html
http://www.national.com/pf/LM/LM331.html
62 14
3 0
17.12.2006 11:56 #10
pзагляни ещё сюда http://www.alldatasheet.com в окне Description запиши Voltage-to-Frequency и прлучеш подборку микросхем различных фирм
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
