Индикатор уровня аудио сигнала на LM3915
Страница 1 из 3
13.05.2011 12:21 #1
http://piccy.info/view3/1496348/ecf4...f1323c79583fbd
собрал индикатор по этой схеме,не работает.подкинул сигнал с колонки на переменник (без tda2822) работает и линия и точка.малость поковырял плату , припаял сопротивление 2,2М на массу и 7-ю ногу tda2822,заработало от микрофона,но только точка,а линия-(изменяя положения регулятора)либо полностью светится либо не светится,не риагируя ни на что.подскажите как с етим бороться.
Тип файла: jpg 0017_a2_500.jpg (19.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2011 в 19:40.
40 27
16.05.2011 09:35 #2
Проверяйте монтаж
Хочется использовать данную м/с? Скачайте даташит и соберите по нему - повторяемость 100%!
Хочется чтоб работало и от микрофона? Оставьте узел с 2822 и переменным резистором.
0 5
16.05.2011 12:10 #3
gade, проверь внимательно монтаж, сопли, непропаи. Собирал три таких моргалки. В принципе заработало сразу, если не считать перепутанной полярности микрофона.
16.05.2011 20:27 #4
НУ судя по печатной плате , есть изменения в схеме(переменник не на выходе tda2822 а на входе)
Последний раз редактировалось gade; 16.05.2011 в 20:32.
0 5
17.05.2011 01:59 #5
Правильно, забыл сказать совсем про переменник. А еще бывает, что все три моих моргалки после резкого перегруза микрофонов высокой громокстью синхронно зависают на третьем или четвертом диоде от начала (в режиме точки). Я так подозреваю, что это какой -то синхроный возбуд всех трех tda2822. Что там на самом деле не разбирался, лень. Этот деффект проходит после отключения блока питания (к нему подключены все три моргалки) от сети.
17.05.2011 08:51 #6
пробовал запустить с раздельным питанием(+3-на диоды и +12-на схему)вроде поладилось,но "линия" как-то отстаёт от звука(лёгкий стук по микрофону - индикация через секунду) .
А воще хочется собрать вот такое вот только со схемой проблема , найти подобного не могу
Последний раз редактировалось gade; 17.05.2011 в 12:09.
0 5
17.05.2011 23:40 #7
Эта схема скорее всего на микроконтроллере.
13.08.2011 12:18 #8
собрал вот такое
тоже иногда подвисает.
и нашел схему на
если нужно могу поделиться
0 5
14.08.2011 19:10 #9
gade, конечно поделись.. и прошивкой заодно
15.08.2011 12:21 #10
дай мне свой адрес электронной почты и я пошлю тебе схему.прошивка там не требуется .увидел схему и ещё раз убедился что всё гениальное просто.
сам я схему получил от автора видео.
(может вместе разберёмся.есть непонятные моменты)
Последний раз редактировалось gade; 15.08.2011 в 12:29.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
