Не работает радиомикрофон 100 Мгц
13.05.2011 14:59 #1
Помогите по этой http://cxem.net/radiomic/radiomic107.php схеме. Собрал но она не роботает. В чем может быть причина???
Тип файла: gif radiomic107.gif (3.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2011 в 19:37.
16.05.2011 10:06 #2
На такой вопрос, без исследования вашего изделия, ответа не существует. Советую проверить внимательно монтаж на соответствие со схемой. При исправных деталях всё должно работать.
Владислав.
16.05.2011 10:33 #3
А по-моему... Эта схема-полный бред. И не стоит на ней заморачиваться. Существует огромное колличестно нормальных схем, причем ,вполне понятных не только поналичию подробного описания работы, но и по грамотному составу схем. И если уж так охота немного поконструировать, то советую взять несколько разных схем, тщательно разобраться в их работе и собрать на их базе свою, используя те или иные элементы(узлы или каскады)... Но это , повторяю, в том случае, если это Вам нравится. Ну а если Вам нужен конктетный результат-определенные парамеры,характеристики, то тогда ищите. И не хватайтесь за первую попавшуюся схему. Удачи.
16.05.2011 10:37 #4
Собрал но она не роботает. В чем может..... А еще, друзья мои причина в том , что надо грамотно писать слово_РАБОТА
17.05.2011 01:20 #5
Сообщение от olnet
Причина простая!
1. проходная емкость для этой частоты завышена раза в 3 как минимум,
2.В цепи питания микрофона заявлен резистор!!!!!, я конечно не противсмещения, но!!!!!!!!!!!!!!с номиналом Вы явно погорячились.
17.05.2011 05:01 #6
"Не работает" и "я не ловлю сигнал на моем приемнике" - разные весчи.
Схема построена так, что на частоту влияет все что угодно, начиная с напряжения питания и заканчивая длиной антенны, ее положением и близостью к антенне посторонних предметов.
Сделайте вот что.
1. Уберите от антенны и вообще от схемы все железяки. Убедитесь, что стол, на котором лежит плата, не железный Не мацайте антенну руками, ногами и вообще телом - ни своим, ни чужим.
Поставьте рядом с р/м приемник и точно убедитесь, что сигнал не ловится ни в каком месте диапазона. Узнать сигнал просто: схема чувствительна к микрофонному эффекту, легкое постукивание по плате будет лихо звенеть в приемнике без всякого микрофона.
2. Если не ловится, поставьте в середину шкалы приемник и любым непроводящим предметом (ручкой без стержня например) двигайте витки катушки, сжимая/разжимая их. Попробуйте это же в крайних положениях шкалы приемника. Если сигнал мелькнет, просто поиграйтесь с катушкой - сожмите/разожмите витки, можно добавить или убрать виток.
3. Если совсем глухо - проверьте транзисторы Т2, Т3. На такой частоте туда смело можно ставить КТ3102 или даже КТ315. Попробуйте заменить транзисторы.
4. Попробуйте изменять напряжение питания, интервал - от 3 до 12 Вольт.
Цель всех вышеуказанных действий - поймать сигнал на приемнике.
Если вы поймаете сигнал, но не буде работать микрофон - это уже 95% успех, и эта ситуация лечится просто, тем более какого-то х в схеме указан микрофон, который сто лет не производится.
Поймаете сигнал - пишите, подскажем как присобачить нормальный копеечный китайский микрофон и внести еще пару простых дополнений для хорошего использования схемы.
Удачи!
Последний раз редактировалось konst-k; 17.05.2011 в 05:07.
17.05.2011 05:18 #7
И еще вдогонку. Если хотите поиграться схемой - вперед за ощущениями, это интересно, сам игрался, но интереснее играться простыми приемниками имхо.
Если нужен нормальный радиомикрофон - сходите на радиорынок, купите там типа радиомикрофон. СтОит 3-4 доллара, не разоритесь, для полноценного его использования к нему нужно присобачить усилитель мощности (1 транзистор, 1 резистор, 2 конденсатора, 1 катушка, настройки не требует) - без усилителя положение антенны влияет на частоту.
С усилителем рыночный радиомикрофон не меняет частоту при изменении положения антенны - раз и слышен на полкилометра по прямой видимости и метров на 30-50 внутри панельного дома через стены. Сам делал такое, схему выложу если купите такой радиомикрофон. Усилитель можно кстати и к этой схеме приделать.
Еще раз удачи.
19.05.2011 22:21 #8
Не могу понять режимы работы транзисторов...
Т2 постоянно открыт и шунтирует переход эмиттер-база Т3...
Чего можно ждать от этой схемы ?
19.05.2011 22:23 #9
Не выполняются условия возбуждения каскада...
19.05.2011 22:32 #10
Может быть Т2 должен выполнять роль емкости обратной связи для каскада на Т3 и в схеме банальная "очепятка"?
Либо, -второй вариант: Т2 можно включить параллельно Т3. Тогда - тоже опечатка.
В любом случае в таком виде с указанными номиналами схема не работоспособна. ИМХО...
рм мгц100
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
