Обсуждение: Восстановление и зарядка аккумулятора
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
14.05.2011 19:53 #1
В результате неправильной эксплуатации автомобильных аккумуляторов пластины их могут сульфатироваться, и он выходит из строя. Известен способ восстановления таких батарей при заряде их "ассимметричным" током.
Подробнее: Восстановление и зарядка аккумулятора
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
14.05.2011 19:53 #2
Сделал такое зарядное потом разобрал......транзисторы выходят из строя при нагрузке 3А за 20 минут,радиатор использовал корпус зарядного
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Аватар для AvpNet
5 0
15.05.2011 12:39 #3
Вот здесь схема десульфатирующей приставки для ЗУ на таймере..
Я ее промоделировал в NI Multisim, и она реально работает.
Сначала открывается один транз и идет заряд потом открывается другой и идет разряд через нагрузку 20 Ом.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15571&st=2160
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Аватар для AvpNet
5 0
15.05.2011 12:48 #4
Сообщение от kipfaza
Когда то тоже собирал, спалил не один транз.
Лучше сделать на тиристоре-надежнее.
И не забываем, что при зарядке асимметричным током 1.8А на амперметре
соответствуют 5А соответственно 3.6А = 10А.
Последний раз редактировалось AvpNet; 15.05.2011 в 13:57.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
05.05.2018 15:20 #5
Амперметр вообще будет чёрт-те что показывать. По науке - надо предусмотреть его коммутацию на измерение зарядного и разрядного тока, который надо проинтегрировать конденсатором. Но откалибровать такую схему тоже надо ещё уметь!
Далее, насколько мне известно, свинцово-кислотные аккумуляторы хрень жутко инерционная, и асимметричный ток с частотой 25 Гц их разогнать просто не успевает. Так что AvpNet вполне резонно указал на схему с таймером!
И общее резюме: в наше время постить туповатые и малообкатанные схемы из самоделок в духе журнала "Моделист-конструктор" суть дурной тон! Это при наличии уймы халявных и высококачественных деталей от отжившего компьютерного "железа", кои запросто справляются с токами 10 - 20А в линейном и до 90А в импульсном режиме!
864 125
9 5
05.05.2018 16:04 #6
Амперметр покажет правильный ток, если он магнитоэлектрической системы.
245 284
23 18
06.05.2018 05:49 #7
"...Известен способ восстановления таких батарей при заряде их "ассимметричным" током. При этом соотношение зарядного и разрядного тока выбрано 10:1 (оптимальный режим). Этот режим позволяет не только восстанавливать засульфатированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных..."
Известно где?
Профессиональные исследования в этой области техники проводились и результаты описаны в книге "Химические источники тока".
Интересным является результат формовки аккумуляторов перед началом эксплуатации. После нескольких циклов в разы увеличивается ёмкость аккумулятора...
Тип файла: bmp p0002.bmp (297.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp p0214.bmp (297.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp p0233.bmp (297.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp p0234.bmp (297.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp p0235.bmp (297.6 Кб, 0 просмотров)
245 284
23 18
06.05.2018 05:53 #8
Продолжение...
Тип файла: bmp p0236.bmp (297.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp p0237.bmp (297.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp p0250.bmp (297.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp p0251.bmp (297.6 Кб, 0 просмотров)
12 2
08.05.2018 09:51 #9
ЖЛОБАМ нужно понять что - любой химический или механический элемент в транспортном средстве имеет ограниченный временем срок службы и относится к категории "расходные материалы".
И только убогие малообразованные Дауны обсуждают тему "как нам восстановить"...
95 105
32 14
08.05.2018 18:37 #10
Сообщение от shtutzer
а что плохого в том что некоторым хочется восстановить? иногда это получается. во всяком случае это занятие полезнее чем бухать по за углами. а объявлять всех жлобами и даунами - вершина невоспитанности.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
